Formas y significado del bloque VEXcode IQ
Los bloques VEXcode IQ son bloques con forma de pieza de rompecabezas que se conectan uno encima o debajo del otro y se utilizan para programar. Una serie de bloques conectados se llama pila. Hay cinco formas diferentes de bloques y cada forma te informa sobre su papel en el proyecto.
Forma de bloque Descripción Ejemplos de bloques
Bloques de sombrero Comience una pila de bloques y déles forma para unir bloques debajo de ellos. VEXcode IQ Cuando se inicia el bloque de sombrero. VEXcode IQ Cuando se inicia, se bloquea el sombrero con un bloque de pila de color de impresión establecido adjunto debajo de él.
apilar bloques Realizar comandos principales. Tienen forma para fijarse encima o debajo de otros bloques de pila. Bloque de pila de impresión VEXcode IQ. Dos VEXcode IQ Spin para bloques unidos entre sí en una pila.
bloques booleanos Devuelve una condición como verdadera o falsa y encaja dentro de cualquier bloque con entradas hexagonales (de seis lados) para otros bloques. Bloque booleano de botón presionado del cerebro de VEXcode IQ. VEXcode IQ Espera hasta que se apile el bloque que tiene un bloque de parachoques presionando en su ranura de parámetro booleano.
Bloques de reportero Informa los valores en forma de números y encaja dentro de cualquier bloque con entradas ovaladas para otros bloques. Bloque informador del nivel de batería de VEXcode IQ. Bloque reportero redondo VEXcode IQ que contiene un bloque reportero de ángulo de rumbo en su ranura de parámetro matemático.
bloques C Recorre los bloques dentro de ellos o comprueba si una condición es verdadera o falsa. Tienen forma para unir bloques de pila encima, debajo o dentro de ellos. Bloque C de VEXcode IQ Forever. VEXcode IQ Si es un bloque C que tiene un bloque de parachoques de presión en su ranura de parámetro booleano. Dentro del bloque Si hay un bloque de pila de sonido Reproducir.
