Descarga de un proyecto de bloques en una ranura seleccionada en VEXcode V5
El VEX V5 Brain tiene ocho ranuras para almacenar programas descargados. Puede elegir qué ranura usar configurando la ranura dentro de VEXcode V5.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono de ranura resaltado entre el botón Tutoriales y el campo Nombre del proyecto.
El ícono de la ranura se encuentra al lado del nombre del proyecto.
VEXcode V5 con el menú desplegable Slots abierto. El menú dispone de 8 ranuras para descargar proyectos al Brain.
Seleccione el ícono de Ranura para cambiar en qué ranura descargar el proyecto en el VEX V5 Brain.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono de descarga resaltado entre los iconos de Brain y Run.
Seleccione el botón Descargar para descargar el proyecto en la ranura seleccionada. Tenga en cuenta que la descarga reemplazará el programa anterior utilizando la ranura seleccionada.
La pantalla de V5 Brain se muestra en el menú Inicio con un programa de usuario llamado MyProject resaltado.
Ejecuta tu programa seleccionándolo en el menú principal del VEX V5 Brain. El nombre del proyecto también aparecerá en el menú principal para ayudar a recordar qué ranura de programa se está utilizando.
Nota: La pantalla del menú principal solo muestra las ranuras 1, 2 y 3. Para los programas que se descargan en las ranuras 4 a 8, primero seleccione la carpeta "Programas".
