Creando un nuevo proyecto en VEXcode V5
Se abre un nuevo proyecto de Bloques cada vez que inicia VEXcode V5. Pero también puede abrir un nuevo proyecto de Bloques o Texto después de que VEXcode V5 ya haya comenzado.
Nota: al iniciar un nuevo proyecto, aparecerá un mensaje pidiéndole que guarde si el proyecto actual aún no se ha guardado.
Abrir una plantilla
Menú Dispositivos VEXcode V5 después de abrir un proyecto de ejemplo de plantilla. Se ha puesto en marcha el proyecto del sistema de transmisión de dos motores para el robot garra, que incluye un motor para la garra, un motor para el brazo y un sistema de transmisión de dos motores.
Las plantillas tienen un icono especial y se utilizan para crear un proyecto en blanco con una configuración de dispositivo preestablecida.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y la opción Abrir ejemplos resaltada. Abrir ejemplos es el quinto elemento del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir y Abrir recientes.
Abra el menú Archivo y seleccione 'Abrir ejemplos' para abrir un proyecto de plantilla.
Menú de proyectos de ejemplo de VEXcode V5, con muchos proyectos para elegir en 11 categorías diferentes. Aquí se muestra la categoría de proyectos Plantillas, y se destaca la plantilla del motor Clawbot Drivetrain 2.
Si se utiliza una construcción de robot estándar, como Clawbot, se puede utilizar una plantilla para comenzar rápidamente con un nuevo proyecto.
Abrir un proyecto en blanco
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y el proyecto Nuevo Bloque seleccionado. El proyecto Nuevos Bloques es la primera opción del menú.
Abra el menú Archivo y seleccione 'Nuevo proyecto de bloques' para abrir un nuevo proyecto de bloques.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y la opción Nuevo proyecto de texto seleccionada. Nuevo proyecto de texto es la segunda opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques.
Para abrir un nuevo proyecto de texto, abra el menú Archivo y seleccione "Nuevo proyecto de texto".
