Paso 1: Reúna las piezas que necesitará
Las piezas necesarias son:
(1) Refuerzo plano de 90 grados del paquete de refuerzos de 90 grados (276-7761)
(1) Refuerzo angular del paquete de refuerzos (276-1110)
(2) Separador de 1,00" del separador de 1,00" (paquete de 10) (275-1016)
(8) Tornillo con punta de estrella n.° 8-32 x 3/8" del paquete de 100 tornillos con punta de estrella ° 8-32 x 3/8" (276-4991)
Paso 2: coloque el soporte en la parte superior de la garra V5
Conecte el refuerzo angular a los dos separadores de 1,00" usando dos tornillos de estrella #8-32 x 3/8".
Luego, fije los separadores de 1,00” al refuerzo plano de 90 grados usando dos tornillos de estrella #8-32 x 3/8” desde la parte inferior de la placa.
Fije el refuerzo plano de 90 grados a la parte superior de la garra usando dos tornillos de estrella #8-32 x 3/8".
NOTA: Otros sensores pueden utilizar el mismo método de montaje.
Paso 3: conecte el sensor de visión
Utilice el destornillador para fijar el refuerzo angular en la parte posterior del sensor de visión utilizando dos tornillos de estrella #8-32 x 3/8".
Doble el refuerzo angular hacia abajo para que el sensor de visión esté en el ángulo deseado.
Utilice un cable inteligente para conectar el sensor de visión a un puerto inteligente en el cerebro del robot V5.
NOTA: Al montar el sensor de visión, asegúrese de que esté en posición vertical y horizontal para evitar problemas de codificación.
