Mejores prácticas de duración de la batería de VEX IQ (1.ª generación)
Diagrama de la batería IQ (1.ª generación) que se coloca en el cargador. La luz LED del cargador está etiquetada y se ilumina en rojo o verde una vez que se conecta la batería.
Cargue las baterías del robot siempre que el tiempo lo permita.
  • Haga cargar la batería del robot siempre que no esté en uso.
  • Mantenga todas las baterías de respaldo completamente cargadas y listas antes de guardarlas para que puedan usarse tan pronto como sean necesarias.
Desconecte la batería del robot del VEX IQ Robot Brain cuando no esté en uso
El diagrama muestra los dos pasos para quitar la batería del robot del cerebro. El primer paso tiene una flecha que apunta al pestillo de la batería para indicar que debe presionarse hacia abajo. El segundo paso muestra la batería deslizándose fuera del cerebro.
  • Apriete el pestillo en el extremo de la batería del robot y empújelo ligeramente para sacarlo del cerebro si no está en uso pero no es necesario cargarlo.
