Descripción general del cerebro del robot V5
V5 Brain encendido, con la pantalla mostrando el menú Inicio.
Función
El V5 Brain muestra información sobre su robot y el propio V5 Robot Brain.  También es responsable de ejecutar el programa de usuario y controlar/leer los dispositivos conectados al cerebro.
Características & avances
Cerebro V5
  • El V5 Brain utiliza un procesador Cortex A9 junto con un FPGA (Field Programmable Gate Array) para crear un dispositivo que es 15 veces más rápido que su predecesor. La FPGA se utiliza con todos los dispositivos de puerto inteligente y para controlar la pantalla.
  • El cerebro también tiene memoria ampliada y almacenamiento adicional. Ahora puede almacenar hasta 8 programas de usuario.
  • El V5 Robot Brain tiene múltiples idiomas disponibles para el usuario. En lugar de inglés, los usuarios pueden seleccionar cualquiera de los otros doce idiomas para usar dentro de la interfaz.
Panel
La pantalla V5 Brain se muestra en el menú del tablero de Smart Motor como ejemplo.
Los paneles son uno de los avances más notables de V5. Hay un tablero integrado para cada sensor y dispositivo conectado, desde interruptores y potenciómetros hasta motores y batería. Los paneles brindan una increíble capacidad de enseñanza y diagnóstico, lo que le permite ver en tiempo real qué está haciendo realmente el sensor y cómo se ven los datos para esa acción.
Pantalla V5 Brain con un proyecto de usuario en ejecución. La pantalla muestra un patrón geométrico colorido dibujado sobre un fondo a cuadros para indicar la gama de gráficos que los usuarios pueden crear.
Los programas de usuario utilizan rápida y eficientemente la memoria interna con doble búfer, y la FPGA maneja la actualización de la pantalla a una increíble velocidad de 60 Hz. Los programadores pueden utilizar la pantalla táctil para dibujar líneas, rectángulos y círculos, junto con el color, el ancho y el control de relleno de las líneas. Se incorporan fuentes multilingües y de varios tamaños en cualquier color.
Cómo mejora la experiencia del usuario
  • El V5 Robot Brain tiene 128 Mbytes de RAM, mientras que Cortex tiene 0,0625 MBytes.
  • Las interfaces de usuario simples con pantalla táctil son familiares para casi todos, lo que hace que V5 sea más accesible.
  • Los estudiantes y profesores ahora pueden ejecutar programas, solucionar problemas de sus robots y obtener comentarios importantes en tiempo real.
  • Los programas se pueden descargar de forma inalámbrica.
  • Los paneles proporcionan diagnósticos en tiempo real.
  • Los puertos inteligentes detectan automáticamente el tipo de dispositivo conectado y manejan motores y sensores de manera intercambiable.
  • Los usuarios existentes de EDR pueden seguir utilizando algunos motores y sensores heredados con V5 Robot Brain.
