Ajuste del sensor de visión en VEXcode Pro V5
Se puede utilizar un sensor de visión para ver objetos y permitir que su robot interactúe con el mundo que lo rodea. En ocasiones, el robot puede tener dificultades para detectar objetos conocidos. Los objetos conocidos son objetos que han sido configurados previamente para ser reconocidos por el sensor de visión. Muchas veces un objeto está configurado para ser reconocido por el sensor de visión en un entorno, por ejemplo, en un salón de clases. Cuando el sensor de visión se lleva a un entorno diferente, como un entorno de competición, es posible que el sensor de visión no reconozca el objeto. Esto suele deberse a un cambio en la iluminación después de que el sensor de visión ya haya configurado Para resolver este problema, es posible que tengas que ajustar tu sensor de visión.
En este artículo, utilizaremos el proyecto de ejemplo Detección de objetos (Vision).
Interfaz de VEXcode Pro V5 con el botón de Configuración del robot resaltado en la barra de herramientas.
En VEXcode Pro V5, seleccione el botón Configuración del robot para abrir la ventana Configuración del robot. Debe haber un proyecto abierto para poder utilizar la ventana Configuración del robot.
El panel de configuración del sensor de visión en VEXcode Pro V5 con el sensor etiquetado como Vision5. Se ha resaltado un botón azul con la etiqueta Configurar.
Elija el sensor de visión de la lista de dispositivos y seleccione "Configurar" para iniciar Vision Utility.
En este proyecto, el sensor de visión se configuró para detectar un objeto azul, rojo o verde. Coloque un objeto conocido frente al sensor de visión.
La utilidad Sensor de visión muestra un objeto rojo con una superposición de detección incompleta debido a las condiciones de iluminación.
Aquí, el sensor de visión debería detectar que se trata de un objeto rojo. Sin embargo, dado que las condiciones de iluminación han cambiado, el sensor de visión tiene problemas para detectar el objeto rojo.
Ajustar el control deslizante de firma
Panel de configuración del sensor de visión con el control deslizante distintivo para el objeto rojo resaltado.
Seleccione el control deslizante de firma del objeto rojo.
La herramienta de visión muestra la detección de objetos rojos junto con el ajuste del control deslizante de firma para mejorar el reconocimiento.
Mueva el control deslizante para detectar más objetos rojos. El control deslizante determina el ancho del color a detectar. Aumentar el ancho significa incluir tonos más claros y más oscuros de un color.
Nota: Es importante tener en cuenta que cambiar demasiado el control deslizante podría dificultar la precisión de la lectura.
Ajustar el brillo
Otra forma de ajustar el sensor de visión es cambiar el brillo. Cambiar el brillo aumenta o disminuye la sensibilidad del sensor de visión a la luz. Esto permite utilizar el sensor de visión en diferentes entornos.
Panel de configuración del sensor de visión con el control deslizante de brillo resaltado para ajustar la sensibilidad a la luz.
Seleccione el control deslizante de brillo.
Nota: El ajuste del brillo afecta a todos los colores.
Utilidad de visión que muestra la detección de objetos rojos con el control deslizante de brillo ajustado para mejorar la visibilidad.
Mueva el control deslizante para ajustar la sensibilidad del sensor de visión a la luz para que pueda detectar las firmas de color con mayor precisión.
Restablecer la firma
Dependiendo del entorno y del color del conjunto de firma, es posible que no funcione ajustar el brillo o el control deslizante de firma. Otra opción es borrar la firma de color y restablecer la firma.
Ajustes del sensor de visión con el botón Borrar resaltado para eliminar una firma de color existente.
Borre la firma establecida.
Utilidad de visión que muestra un objeto rojo con el botón Congelar resaltado para capturar una imagen fija.
Coloque el objeto frente al sensor de visión y seleccione "Congelar" para fijar la imagen.
Utilidad de visión que muestra un área seleccionada en un objeto rojo utilizado para definir una nueva firma de color.
Seleccione un área coloreada en el objeto que se utilizará para configurar el color. Los íconos "Establecer" se volverán verdes cuando se esté configurando una nueva firma.
Ajustes del sensor de visión con el botón "Establecer" resaltado para guardar la firma de color recién seleccionada.
Una vez seleccionada el área coloreada, configure el color seleccionando el botón “Establecer”.
La herramienta de visión muestra la detección de objetos rojos después de restablecer la firma, con la superposición de detección actualizada y más precisa.
La firma se ha restablecido y los iconos "Establecer" han vuelto a ser azules.
