Configuración del sensor de visión en VEXcode IQ
El sensor de visión permite que su robot detecte y responda a los colores de su entorno. Mediante una cámara incorporada y procesamiento integrado, el sensor de visión puede identificar y rastrear firmas de color, que son colores específicos que usted configura para su proyecto.
Una vez configuradas las firmas de color, el sensor puede informar información como la ubicación, el tamaño y la cantidad de objetos coincidentes dentro de su campo de visión.
Importante:El sensor de visión puede configurar si tiene una conexión a Internet.
Conectarse a la Utilidad de Visión
Una pantalla de selección de dispositivos en VEXcode IQ que muestra una cuadrícula de íconos que representan los dispositivos disponibles. El icono del sensor de visión está resaltado con un borde blanco en el centro inferior de la cuadrícula. Otros íconos del dispositivo incluyen Controlador, Transmisión de 2 motores, Transmisión de 4 motores, Grupo de motores, Motor, Parachoques, Distancia (1.ª generación), Distancia (2.ª generación), TouchLED, Color, Óptico, Giroscopio y Neumático. El encabezado de la pantalla dice Seleccionar un dispositivo y hay botones etiquetados Cancelar y Listo en la parte inferior.
Para comenzar a configurar su sensor de visión, primero agréguelo como dispositivo en la ventana Dispositivos.
El panel de configuración del sensor de visión en VEXcode V5 con el sensor etiquetado como Vision1. Se muestra un ícono grande de sensor de visión y, debajo de él, un botón azul denominado Abrir utilidad está resaltado con un borde blanco. A continuación se muestra un área de texto de configuración para pegar datos del sensor y botones denominados Borrar configuración, Pegar configuración, Eliminar, Cancelar y Listo.
Seleccione Abrir Utilidad para comenzar a configurar las Firmas de color.
La interfaz de la utilidad del sensor de visión muestra una cuadrícula de cuadrados de calibración coloridos a la izquierda y una lista de ranuras de firma a la derecha, etiquetadas como SIG_1 a SIG_7. Cada firma tiene botones para Establecer y Borrar. El control deslizante de brillo en la parte superior está establecido en 50. Aparece un botón Copiar configuración en la parte inferior.
Seleccione el icono de la cámara en la esquina superior izquierda de la ventana para conectar su sensor de visión.
Un primer plano de la parte posterior de un sensor de visión VEX que muestra sus puertos. El puerto USB está a la izquierda y está iluminado con una luz amarilla, lo que indica que el sensor está conectado. El sensor también tiene otros dos puertos para conectarse al V5 Brain.
Conecte el sensor de visión a su computadora mediante su puerto micro-USB.
Un mensaje del navegador de vision.vexcode.cloud solicitando conectarse a un sensor de visión. El nombre del dispositivo Sensor de visión aparece resaltado en un cuadro de selección azul. Los botones etiquetados Conectar y Cancelar se muestran en la parte inferior del mensaje.
Utilizando el cuadro de diálogo de su dispositivo, seleccione el sensor de visión. Aquí se muestra una interfaz de Windows como referencia.
Nota: El sensor de visión no se puede configurar con la utilidad de visión mientras esté conectado al cerebro IQ (1.ª generación) o (2.ª generación).
La transmisión de vista previa en vivo de la Utilidad del sensor de visión que muestra un cubo rojo centrado en un entorno blanco. La interfaz muestra un control deslizante de brillo establecido en 50 en la parte superior y controles de configuración para SIG_1 a SIG_7 en el lado derecho. El botón Borrar todo aparece debajo de las ranuras de firma.
Una vez conectado, el sensor de visión mostrará una fotografía tomada cuando se conectó y el ícono de la cámara en la parte superior derecha se volverá verde.
Configurar una firma de color
Una vista previa tenue del sensor de visión que muestra un cubo rojo apenas visible debido a la poca iluminación. El control de brillo en la parte superior está establecido en 50. El objeto está mayoritariamente en sombras y el fondo parece de color púrpura oscuro.
Para actualizar la imagen que se muestra en Vision Utility, seleccione el ícono de la cámara verde.
Bajo brillo
Vista previa del sensor de visión que muestra un cubo rojo con brillo establecido en 10. La escena aparece subexpuesta pero más visible que la imagen anterior. El cubo está centrado en un fondo blanco curvo y está ligeramente inclinado hacia la derecha.
Alto brillo
Vista previa del sensor de visión con brillo aumentado a 150. El cubo rojo está centrado y brillantemente iluminado, pero la imagen parece sobreexpuesta con colores deslavados. Los detalles del cubo son difíciles de discernir debido a la intensidad de la iluminación.
Para cambiar el brillo de las imágenes tomadas por el sensor de visión, utilice el control deslizante Brillo en la parte superior de la Utilidad de visión.
Coloca el cursor del ratón sobre el objeto de color sólido, luego selecciona y arrastra sobre el color deseado para configurarlo, como se muestra en este vídeo.
Nota: Asegúrate de permanecer dentro de los límites del color que quieres seleccionar. De lo contrario, podrías capturar accidentalmente colores del fondo, lo que podría interferir con la detección del sensor de visión.
Vista previa del sensor de visión con un cubo rojo delineado en un cuadro de detección rojo. El brillo es bajo y la imagen es oscura. En el lado derecho, la ranura SIG_1 tiene su botón Establecer resaltado, lo que indica que está activo para el entrenamiento de firma.
El botón Establecer se volverá verde. Selecciónelo para guardar el color.
Vista previa del sensor de visión que muestra un cubo rojo que está siendo rastreado. Un cuadro delimitador blanco y una superposición de cruz rodean el objeto, denominado RED_BOX. Las coordenadas CX 147, CY 142, ancho 94 y alto 96 se muestran en texto blanco sobre el objeto. A la derecha, la firma RED_BOX aparece listada y seleccionada entre otras entradas SIG.
Cuando se establece una firma de color, aparecerá un cuadro delimitador alrededor de cualquier color que coincida con esa firma. Para obtener más información sobre las propiedades de un objeto y cómo codificar con ellas, vaya al sitio de referencia de API de IQ (2.ª generación) o IQ (1.ª generación).
También puede cambiar el nombre de la Firma de color haciendo clic en el nombre (de manera predeterminada, el primer nombre es SIG_1). Al seleccionar fuera del campo de texto se guardará el nombre.
Seleccione el icono de flechas junto a una Firma de color para ajustar su tolerancia, como se muestra en este video.
Aumentar la tolerancia permite que una gama más amplia de tonos similares se reconozcan como la misma Firma de color, lo cual es útil en situaciones con iluminación inconsistente, como sombras o reflejos. Al reducir la tolerancia el sensor se vuelve más selectivo y reconoce solo los colores muy cercanos a la firma original.
Configurar un código de color
La vista previa del sensor de visión muestra dos objetos rastreados etiquetados como RED_BOX y BLUE_BOX, cada uno con un cuadro delimitador y una superposición de cruz. El cuadro rojo está a la izquierda con coordenadas CX 73, CY 137, ancho 90 y alto 90. El cuadro azul está a la derecha con coordenadas CX 191, CY 140, ancho 94 y alto 92. En el lado derecho, la lista de firmas incluye RED_BOX y BLUE_BOX. La pestaña Códigos en la parte inferior está resaltada.
Un código de color es una combinación de firmas de color que forman un patrón horizontal. Una vez que haya configurado las firmas de color, seleccione la pestaña Códigos para comenzar a configurar los códigos de color.
La pestaña Códigos ahora está activa. Los mismos cubos rojos y azules se detectan a la izquierda, con las etiquetas RED_BOX y BLUE_BOX. En el panel derecho, la fila superior muestra un código agrupado con ambos nombres: RED_BOX, BLUE_BOX. Debajo hay campos de entrada de código vacíos etiquetados como Ingresar código.
En el cuadro de texto de la derecha, ingrese los nombres de las firmas de color que se incluirán en el código de color, en orden y separados por comas.
Por ejemplo, para crear un patrón de rojo seguido de azul, ingrese RED_BOX,BLUE_BOX. Para crear un patrón de Azul seguido de Rojo, ingrese BLUE_BOX,RED_BOX.
La vista previa del sensor de visión muestra nuevamente los cubos rojo y azul uno al lado del otro. Una etiqueta personalizada, BOX_CODE, se muestra en la esquina superior derecha de la lista de códigos, agrupando RED_BOX y BLUE_BOX en una entrada. La entrada agrupada aparece en la misma fila que los nombres de los cubos.
Cambie el nombre de la Firma de color haciendo clic dentro del campo de texto izquierdo.
La vista previa del sensor de visión muestra un único cuadro delimitador blanco grande que combina los cubos rojo y azul. El texto en la parte superior dice CX 128, CY 134, ancho 220, alto 108, Sig 12 Ang=-1, lo que indica la firma del objeto combinado. El panel Códigos a la derecha muestra BOX_CODE como identificador, con RED_BOX y BLUE_BOX enumerados como elementos componentes.
Una vez que se guarda un nombre para el nuevo código de color, se mostrará en la pantalla.
Los códigos de color tienen una propiedad única que se puede utilizar con sus objetos llamada Ángulo. Para obtener más información sobre esta propiedad, visite el sitio de referencia de API de IQ (2.ª generación) o IQ (1.ª generación).
Guardar la configuración del sensor de visión
La interfaz de la utilidad del sensor de visión muestra una vista previa en vivo con dos objetos detectados y etiquetados como RED_BOX y BLUE_BOX. Sus cuadros delimitadores se muestran con cruces y se muestran datos de coordenadas para cada uno. Debajo de la vista previa, se ve un fragmento de configuración JSON para RED_BOX, incluido el brillo, el nombre de la firma y los parámetros de color. Un botón azul denominado Copiar configuración está resaltado en la parte inferior.
Una vez que se hayan configurado todas las firmas y códigos de color, seleccione Copiar configuración y regrese a VEXcode.
La pantalla de Configuración del sensor de visión con un botón azul etiquetado Pegar configuración y está resaltado.
Dentro de VEXcode, seleccione Pegar configuración.
La misma pantalla de Configuración del sensor de visión, ahora con la configuración JSON pegada en el campo de texto. El JSON incluye parámetros de brillo y firma RED_BOX. El botón Listo en la parte inferior derecha está resaltado, lo que indica que la configuración está lista para aplicarse.
Luego, seleccioneListo para guardar la configuración del sensor de visión y comenzar a usarlo para codificar en VEXcode IQ.
