Comprender la estructura principal de un proyecto VEXcode Pro V5
Editor de código VEXcode Pro V5 que muestra la función principal con las llaves de apertura y cierre resaltadas.
La estructura principal es donde comienza la ejecución del proyecto. En otras palabras, aquí se agregan instrucciones que contienen dispositivos, comandos y parámetros, cuya combinación, cuando se ejecuta, determina comportamientos específicos del robot.
Observe que la estructura principal tiene una llave de apertura y cierre.
Editor de código VEXcode Pro V5 que muestra el espacio vacío dentro de la función principal resaltado entre llaves.
Una riostra de apertura siempre debe ir acompañada de una riostra de cierre.
Entre las llaves de la estructura principal es donde puedes agregar instrucciones para programar tu robot
El editor de código VEXcode Pro V5 muestra la línea vexcodeInit() resaltada dentro de la función principal.
Cada vez que inicias un nuevo programa, dentro de la estructura principal está la línea de código vexcodeInit();
Editor de código VEXcode Pro V5 que muestra Drivetrain.driveFor(200, mm); con las secciones de dispositivo, comando y parámetro etiquetadas.
Este comando configura e inicializa todos los dispositivos (por ejemplo, motores, sensores) antes de que comience su código. No elimine el vexcodeInit();
En un proyecto simple que impulsa al robot hacia adelante, la instrucción contiene tres secciones:
  • El dispositivo
  • El comando
  • Los parametros
El editor de código VEXcode Pro V5 muestra el comando Drivetrain.driveFor ​​con el operador de punto resaltado entre el dispositivo y el comando.
El dispositivo y el comando están separados por un punto llamado "operador punto"
Alrededor de los parámetros del comando driveFor, hay un conjunto de paréntesis. Este es otro ejemplo de puntuación emparejada (como la llave). Cada parámetro está separado por una coma.
Al final de la línea de código hay un punto y coma. El punto y coma le dice al compilador que esta instrucción está completa y debe continuar con la siguiente instrucción.
El editor de código VEXcode Pro V5 muestra dos comandos driveFor ​​en líneas separadas con punto y coma que indican el orden de ejecución. Se han dibujado flechas para mostrar claramente el orden de las instrucciones.
Si hay varias instrucciones en su proyecto, las instrucciones del proyecto se ejecutarán de izquierda a derecha y de arriba a abajo.
Según la ubicación del punto y coma, VEXcode Pro V5 ejecutaría la primera línea y luego la siguiente. Sabría pasar a la segunda línea gracias al punto y coma.
Cuando el proyecto llega a la llave de cierre de la estructura principal, el proyecto finaliza.
VEXcode Pro V5 mostrando las líneas finales de la función principal. Hay dos comandos driveFor ​​y luego la función termina con una llave de cierre.
En el proyecto, el robot avanzaría 200 milímetros (línea 24) y luego avanzaría 50 milímetros (línea 25) antes de que se complete el programa.
