Aprender a utilizar VEXcode Pro V5 C++ es similar a aprender cualquier otro tipo de lenguaje. Existen reglas y pautas para la sintaxis de VEXcode Pro V5, al igual que existen reglas gramaticales únicas para diferentes idiomas. Dos reglas importantes son las mayúsculas y las mayúsculas. Estas reglas hacen que los programas sean más fáciles de leer. A continuación se muestra un ejemplo de un programa VEXcode Pro V5.
El programa consta de una instrucción al robot. En este ejemplo, la instrucción dirige el tren motriz (dispositivo) para que avance (comando) 200 mm (parámetros). Al escribir una instrucción, se aplican las siguientes reglas.
// [Nombre] [Tipo] [Puerto(s)] // Controlador1 controlador // Motor1 motor 1 // GiroscopioB giroscopio B
Capitalización es importante. Los dispositivos en VEXcode Pro V5 siempre deben estar en mayúscula. Algunos ejemplos de dispositivos incluirían: controlador, motor y giroscopio.
Tren motriz.driveFor(100, mm);
Camel Casing se utiliza en los nombres de los comandos para identificar partes de palabras. El comando driveFor sería un ejemplo de esta convención de nomenclatura en VEXcode Pro V5. En mayúscula, el comando debe escribirse como una sola palabra y no puede comenzar con una letra mayúscula.
