Primeros pasos con su kit V5
Hay cuatro kits VEX Robotics V5 diferentes entre los que puedes elegir. Para obtener una lista completa de todas las piezas del kit, haga clic en el enlace del kit en cuestión:
Prepare una batería de robot V5 cargada para alimentar el robot
En la imagen se muestra la batería del robot V5 cargándose mediante el cargador de baterías del robot V5, que está conectado a una toma de corriente en una regleta.
En la imagen se muestra el cable de la batería V5 conectado a una batería de robot V5. Este cable se utiliza para alimentar el procesador V5 una vez que la batería del robot se haya cargado.
  • Para poder utilizar tu robot, necesitarás tener una batería cargada y lista. Busque la batería del robot V5, el cargador de batería del robot V5 y el cable de la batería V5. Se muestran los tres.
  • Siga los pasos de en este artículo para cargar la batería.
  • Lea la explicación de las luces de la batería en el de este artículo.
    • Si las luces que ve son diferentes a las que se enumeran en el artículo anterior, lea este artículo para interpretar errores de la batería V5.
  • Para obtener consejos sobre cómo planificar la carga de la batería, lea este artículo.
  • Siga los pasos de en este artículo para conectar la batería al V5 Robot Brain.
Tenga listo el cable USB para descargar proyectos al robot
Junto a un diagrama de cables inteligentes se muestra un diagrama de un cable USB. El cable USB tiene ambos extremos resaltados y una descripción que dice: Cable USB: Extremos que se conectan al robot (micro USB) y al ordenador (USB). Los cables inteligentes tienen sus extremos resaltados y una descripción que dice: Cables inteligentes: Extremos como los de los teléfonos fijos que se conectan a un dispositivo inteligente (motor, sensor) y al cerebro (puertos 1-21).
  • Para descargar proyectos al cerebro del robot, actualizar el firmware y completar algunas otras tareas opcionales (por ejemplo, configurar el sensor de visión), necesitará conectar el robot o partes del robot (el controlador, el sensor de visión) a su computadora mediante un cable USB.  Utilice la imagen proporcionada para comparar y reconocer las diferencias entre el cable USB y los Smart Cables.
  • Lea este artículo sobre cómo saber si el cerebro está conectado correctamente a VEXcode V5 y si el firmware del cerebro está actualizado.
  • Siga los pasos de en este artículo para descargar proyectos al robot a través del cable USB.
