Actualización del firmware del cerebro V5
Actualizar el firmware en un Brain V5 es el primer paso para garantizar que el Brain funcione correctamente. Si su Brain no se conecta a VEXcode V5, verifique el estado del firmware y actualícelo si es necesario.
¿Qué es el firmware?
Este sistema operativo está escrito íntegramente por VEX Robotics y aprovecha la flexibilidad y el poder del hardware VEX para las diversas necesidades de la educación y los rigores de la competencia. Brain enviará automáticamente las últimas actualizaciones a cualquier dispositivo V5 que esté conectado a él.
Cómo actualizar el firmware del V5 Brain
Para actualizar el firmware del V5 Brain, siga los pasos quedescriben en este artículo.
VEXcode V5 con un icono de Brain de color naranja en la barra de herramientas, lo que indica que el firmware de Brain está desactualizado. El menú desplegable "Cerebro" está abierto y el estado del firmware indica "Obsoleto".
