Un problema común que ocurre al montar y desmontar un robot es que la cabeza de un tornillo puede desprenderse. En otras palabras, el casquillo hexagonal se redondea y la llave hexagonal no tiene suficiente agarre para aflojar el tornillo. Cuando esto sucede existen algunas técnicas para ayudar a retirar el tornillo.
Herramientas
Las llaves hexagonales pueden redondearse en el extremo debido al uso repetido, por lo que cuando intente quitar un tornillo pelado, es mejor usar una llave hexagonal nueva o un destornillador hexagonal nuevo del kit de herramientas de rendimiento. También hay llaves hexagonales de alto torque disponibles comercialmente que están más endurecidas que una llave hexagonal estándar. Estas nuevas herramientas pueden agarrar la cabeza desmontada lo suficiente como para aflojarla. También se puede colocar una banda elástica sobre la cabeza del tornillo pelada antes de insertar la llave hexagonal para ayudar con el agarre de la herramienta.
Fricción
La fricción entre la cabeza del tornillo pelada y la estructura que está conectando se puede utilizar para aflojar el tornillo. Este método implica quitar todos los demás sujetadores de la estructura y luego mover las piezas conectadas hacia adelante y hacia atrás hasta que el tornillo se afloje.
Herramientas eléctricas
Se puede usar una herramienta de corte giratoria con un disco de corte de metal para cortar una ranura en la parte superior de la cabeza del tornillo pelada y luego se puede insertar un destornillador de punta plana (ranura) en la ranura para quitar el tornillo. Se puede utilizar una herramienta de corte giratoria o una amoladora angular con un disco abrasivo para pulir la cabeza del tornillo.
Evitación
La mejor práctica es, en primer lugar, no pelar un tornillo. Aunque esto no siempre es posible, hay algunas cosas que se pueden hacer para evitarlo. Los tornillos de aleación de acero y los tornillos de estrella son mucho menos propensos a pelarse que los tornillos negros que vienen con muchos de los kits. Se deben evitar los destornilladores eléctricos y las llaves con mango en T porque aplican demasiada torsión a la cabeza del tornillo. Inspeccione las herramientas con frecuencia y reemplácelas si comienzan a desgastarse. Si se retira con éxito un tornillo parcialmente pelado, deséchelo y no lo vuelva a colocar junto con los otros tornillos.
Riesgo para la seguridad: |
Temperatura extremaTenga cuidado con el material recién cortado. |
Los tornillos se pueden comprar en https://www.vexrobotics.com/all-screws.html.
Las llaves hexagonales se pueden comprar en https://www.vexrobotics.com/tools.html.
