Uso del retenedor de tuerca hexagonal de 1 poste V5
El retenedor de tuerca hexagonal de 1 poste proporciona dos puntos de contacto para conectar una pieza de metal estructural a otra pieza usando un tornillo y una tuerca. Un extremo del retenedor contiene un poste que tiene el tamaño y la forma necesarios para encajar de forma segura en el orificio cuadrado de un componente metálico estructural. El otro extremo del retenedor tiene el tamaño y la ranura para ajustar de forma segura una tuerca hexagonal, lo que permite apretar un tornillo n.º 8-32 sin necesidad de una llave para sujetar la tuerca. Esto se demuestra en la animación que aparece a continuación.
Cómo montar el retenedor:
  1. Inserte una tuerca hexagonal #8-32 en la ranura central del retenedor de tuerca hexagonal de 1 poste.
  2. Alinee el retenedor en un componente metálico estructural de modo que ambos extremos estén respaldados por el metal estructural y esté colocado para sujetar la segunda pieza de metal.
  3. Inserte el poste cuadrado que sobresale del retenedor a través de los orificios cuadrados del componente metálico estructural y la pieza metálica que se está uniendo.
  4. Fije el retenedor insertando un tornillo n.° 8-32 x 3/8" a través de los orificios cuadrados de ambas piezas de metal, alineándolo con las roscas de la tuerca hexagonal del retenedor.
    el tornillo hacia la derecha para enroscarlo en la tuerca.
  5. Dependiendo del tipo de cabeza del tornillo, apriete el tornillo #8-32 con una llave hexagonal o una llave de estrella.
Los retenedores de tuercas hexagonales se pueden comprar en https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.html.
