Instalación de la utilidad VEXos en Windows (solo 1.ª generación)
Opciones de descarga de VEXos Utility IQ para las plataformas Windows y Mac. La opción Descargar para Windows está resaltada.
Haga clic aquí para descargar la utilidad VEXos para Windows desde el sitio web de VEX.
Pantalla de instalación de VEX OS Utility para Windows con instrucciones para una fácil instalación. El primer paso es hacer clic en el ícono del programa de utilidad VEXos para descargarlo.
Haga clic en el icono de la utilidad VEXos cuando aparezca en la ventana emergente.
Aparece una ventana emergente de advertencia de seguridad de Windows después de descargar la configuración de la utilidad VEXos que dice ¿Desea ejecutar este archivo?
Ubique el archivo de instalación de la utilidad VEXos en la carpeta Descargas o en la ubicación alternativa donde se guardó el archivo. Haga clic en "Ejecutar" para iniciar la instalación.
Ventana del Asistente de configuración de la utilidad VEXos que dice Bienvenido al Asistente de configuración de la utilidad VEXos. Este asistente lo guiará a través de la instalación de la utilidad VEXos. Para continuar, haga clic en Siguiente.
Haga clic en el botón "Siguiente" cuando aparezca la ventana del Asistente de configuración.
NOTA: Este mensaje puede verse diferente según la versión de Windows que se esté ejecutando.
Ventana del Asistente de configuración de la utilidad VEXos que dice Lea atentamente el siguiente acuerdo de licencia. A continuación, se resalta el botón Siguiente.
Acepte el acuerdo de licencia de VEXos Utility seleccionando "Acepto los términos del acuerdo de licencia".  Haga click en el siguiente botón para continuar.
Ventana del Asistente de instalación de la utilidad VEXos que dice Carpeta de destino. Haga clic en Siguiente para instalar en esta carpeta o haga clic en Cambiar para instalar en una carpeta diferente.
Observe la carpeta de destino en la que se instalará la utilidad VEXos.  Haga clic en el botón “Siguiente” para continuar.
NOTA: Este mensaje puede verse diferente dependiendo de qué versión de Windows se esté ejecutando.
Ventana emergente del Control de cuentas de usuario de Windows que dice ¿Desea permitir que esta aplicación realice cambios en su dispositivo? A continuación, el usuario puede seleccionar Sí o No.
Haga clic en "Sí" cuando se le solicite dar permiso para realizar los cambios.
Ventana emergente de Seguridad de Windows que dice ¿Desea instalar este software de dispositivo? A continuación, el usuario puede seleccionar Instalar o No instalar.
Haga clic en el botón "Instalar" cuando se le solicite instalar el software del controlador VEX Robotics.
Ventana del Asistente de configuración de la utilidad VEXos que dice Asistente de configuración de la utilidad VEXos completado. Hay una casilla de verificación que dice Iniciar el programa. A continuación, se resalta el botón Finalizar.
Haga clic en "Finalizar" para completar la instalación.
Utilidad VEXos instalada y abierta en un dispositivo Windows.
Icono de la aplicación VEXos Utility.
Abra la utilidad VEXos haciendo clic en el acceso directo del escritorio o buscándolo en la lista de programas. Haga clic para permitir que el programa se abra si un mensaje emergente solicita permisos. Vea este artículo de la Biblioteca VEX para obtener más información sobre cómo actualizar el firmware de VEX IQ.
