Carga del controlador - IQ (1.ª generación)
El controlador se puede cargar con un cable USB (el método recomendado) o con un cable Tether. Este artículo cubrirá cada uno de esos métodos de carga.
Cómo cargar la batería de un controlador con un cable USB
Diagrama de un controlador que se carga desde una computadora portátil mediante un cable USB.
Conecte el controlador a una computadora u otra fuente de alimentación USB.
  • Conecte el microUSB al puerto de carga del controlador y el USB a la computadora u otra fuente de alimentación USB.
  • Asegúrese de que el controlador esté encendido.
NOTA: El controlador también se puede cargar conectando el cable USB a un adaptador de pared USB.
Cómo cargar la batería de un controlador con un cable de conexión
Controlador conectado a un cerebro con un cable de conexión.
  1. Conecte el controlador al cerebro del robot VEX IQ.
    • Conecte un extremo del cable Tether al cerebro apagado con una batería del robot VEX IQ cargada y el otro extremo al controlador.
    • Escuche el "clic" cuando el cable Tether se inserta en el controlador y el cerebro para confirmar que el cable Tether esté conectado de forma segura.
NOTA: Cargar el controlador de esta manera agotará parcialmente la carga de la batería del robot.
Cerebro con su botón de verificación resaltado.
  1. Enciende el Brain para comenzar a cargar.
Luces indicadoras
Controlador con su luz indicadora inferior etiquetada como LED de carga.
NOTA: Hay tres colores posibles para el LED de carga/juego: verde, rojo y gris.
Color del LED de carga/juego   Estado
Icono de una luz indicadora verde sólida.
Verde solido La batería del controlador está completamente cargada
Icono de una luz indicadora de color rojo fijo.
Rojo sólido Carga de la batería del controlador en curso
Icono de una luz indicadora roja parpadeante.
Rojo parpadeante Fallo de la batería del controlador
Icono de una luz indicadora que está apagada.
Apagado No cobrar
