This article is not viewable in your language. Please check back at a future date.
La traducción de este artículo fue completada mediante traducción automática. Por favor, perdone los posibles errores.
Paso 1: Reúna las piezas necesarias y retire el microcontrolador VEX ARM® basado en Cortex®.
- Necesitará:
- (1) Cerebro de robot V5 (no se muestra)
- (4) Espaciadores de plástico de 4,6 mm
- (4) Tornillos #8-32 x 1/2”
- (1) Llave hexagonal de 3/32”
- (1) Llave de 11/32”
- (1) VEX EDR Clawbot construido (no se muestra)
- Cuando desee comprobar el cerebro del robot V5 y su cableado, también necesitará la batería del robot V5.
- Utilice la llave inglesa y la llave hexagonal para quitar el microcontrolador basado en VEX ARM® Cortex® de su robot antes de continuar.
Paso 2: Posicione el cerebro del robot V5
- Asegúrese de que haya suficiente espacio para el cerebro en la parte inferior trasera de la estructura de la pared para el brazo Clawbot.
- Monte el cerebro usando los agujeros cuarto y séptimo desde la parte inferior de la pared.
Paso 3: Asegure el cerebro del robot V5
- Utilice los cuatro espaciadores de plástico de 4,6 mm en los orificios cuarto y séptimo desde la parte inferior entre el cerebro del robot V5 y la estructura de la pared para dejar espacio para tornillos y otros componentes en el Clawbot.
- Utilice los cuatro tornillos n.º 8-32 para fijar el cerebro del robot V5 a la estructura de su Clawbot a través de los orificios roscados de los espaciadores.
Paso 4: Conectar el cerebro del robot V5
- Si aún no lo ha hecho, conecte la batería del robot V5 al cerebro y encienda el cerebro del robot V5.
- Si usa motores VEX 393, use un controlador de motor 29 para conectar sus motores al cerebro del robot V5 en los puertos de 3 cables etiquetados de la A a la H.
- Si utiliza sensores heredados VEX EDR, conéctelos a los puertos de 3 cables etiquetados de la A a la H.
- Toque la pantalla Información del dispositivo y luego la pantalla Puertos de 3 cables (con forma de asterisco en un triángulo) para verificar que sus sensores estuvieran conectados correctamente.
