Restablecimiento del controlador V5
Se muestran juntas las herramientas que se pueden utilizar para reiniciar el controlador. En este ejemplo, hay una llave hexagonal, una pieza de eje VEX y un clip.
Necesitará una herramienta larga y delgada. Una llave hexagonal, un eje VEX o incluso un clip pueden funcionar.
La parte posterior del controlador V5 se muestra con un orificio específico resaltado y señalado por una flecha. El orificio del botón de reinicio está cerca del centro de la parte posterior del controlador, justo encima de la etiqueta de especificaciones.
El botón de reinicio es un botón blanco que se encuentra en la parte inferior del orificio más cercano al centro del controlador.
Puedes confirmar que este es el agujero correcto usando una linterna y mirando dentro del agujero. Deberías ver un botón blanco, no un tornillo.
Se muestra un extremo de una llave hexagonal presionado en el botón de reinicio para reiniciar el controlador V5.
Utilice la herramienta del primer paso para presionar y mantener presionado el botón de reinicio durante 5 segundos.
Luego suelte el botón y vuelva a encender el controlador.
