Uso de atajos de teclado en VEXcode Pro V5
VEXcode Pro V5 con la barra de búsqueda de la paleta de comandos abierta. La paleta de comandos muestra una lista de comandos y sus correspondientes teclas de acceso rápido. Se puede introducir texto en la barra de búsqueda para filtrar los comandos que se muestran.
Los usuarios pueden acceder a la "Paleta de comandos" desde el interior de VEXcode Pro V5 para acceder a todos los comandos del editor y ver su método abreviado de teclado directamente desde VEXcode Pro V5: use la tecla F1 en su teclado para abrir la "Paleta de comandos".
Dominio
Acceso directo de Windows
Atajo de Mac
Agregar cursor arriba
Ctrl + Alt + Flecha arriba
Opción + Comando + Flecha arriba
Agregar cursor a continuación
Ctrl + Alt + Flecha abajo
Opción + Comando + Flecha hacia abajo
Agregar cursores a los finales de línea (cursor múltiple)
Mayús + Alt + I
Mayús + Opción + I
Agregar comentario de línea
Ctrl + K (luego) Ctrl + C
Comando + K (luego) Comando + C
Agregar selección a la siguiente búsqueda de coincidencia
Ctrl + D
Comando + D
Cambiar todas las ocurrencias
Ctrl + F2
Comando + F2
Cerrar ventana
Alt + F4
Comando + W
Paleta de comandos
F1
F1
Copiar
Ctrl+C
Comando + C
Copiar línea hacia abajo
Mayús + Alt + Flecha abajo
Mayús + Opción + Flecha hacia abajo
Copiar línea
Mayús + Alt + Flecha arriba
Mayús + Opción + Flecha arriba
Cortar
Ctrl+X
Comando + X
Eliminar todo lo que queda
(N / A)
Comando + Retroceso
Eliminar todo bien
(N / A)
Opción + K
Eliminar toda la línea
Ctrl + Mayús + K
Mayús + Comando + K
Fuente del editor Ampliar (más grande)
Ctrl + Flecha hacia abajo
Fuente del editor Alejar (más pequeño)
Ctrl + Flecha arriba
Expandir Seleccionar
Mayús + Alt + Flecha derecha
Opción + Mayús + Comando + Flecha izquierda
Encontrar
Ctrl + F
Comando + F
Buscar siguiente
F3
Comando + G
Buscar la siguiente selección
Ctrl + F3
Comando + F3
Buscar anterior
Mayús + F3
Mayús + Comando + G
Buscar selección anterior
Ctrl + Mayús + F3
Mayús + Comando + F3
Buscar con selección
(N / A)
Comando + E
Doblar
Ctrl + Mayús + [
Opción + Comando + [
Doblar todo
Ctrl + K (luego) Ctrl + 0
Comando + K (luego) Comando + 0
Doblar todos los comentarios del bloque
Ctrl + K (luego) Ctrl + /
Comando + K (luego) Comando + /
Plegar todas las regiones
Ctrl + K (luego) Ctrl + 8
Comando + K (luego) Comando + 8
Nivel de plegado 1
Ctrl + K (luego) Ctrl + 1
Comando + K (luego) Comando + 1
Nivel de plegado 2
Ctrl + K (luego) Ctrl + 2
Comando + K (luego) Comando + 2
Nivel de plegado 3
Ctrl + K (luego) Ctrl + 3
Comando + K (luego) Comando + 3
Nivel de plegado 4
Ctrl + K (luego) Ctrl + 4
Comando + K (luego) Comando + 4
Plegar nivel 5
Ctrl + K (luego) Ctrl + 5
Comando + K (luego) Comando + 5
Nivel de plegado 6
Ctrl + K (luego) Ctrl + 6
Comando + K (luego) Comando + 6
Nivel de plegado 7
Ctrl + K (luego) Ctrl + 7
Comando + K (luego) Comando + 7
Doblar recursivamente
Ctrl + K (luego) Ctrl + [
Comando + K (luego) Comando + [
Dar formato al documento
Mayús + Alt + F
Mayús + Opción + F
Ir al soporte
Ctrl + Mayús + \
Mayús + Comando + \
Ir a definición
Ctrl + F12
Comando + F12
Ir a la línea...
Ctrl + G
Control + G
Ir al siguiente problema en Archivos
F8
F8
Ir al problema anterior en Archivos
Mayús + F8
Mayús + F8
Ir al símbolo...
Ctrl + Mayús + O
Mayús + Comando + O
Línea de sangría
Ctrl+]
Comando + ]
Insertar línea arriba
Ctrl + Mayús + Intro
Mayús + Comando + Intro
Unir líneas
(N / A)
Control + J
Mover el cursor hacia la izquierda
Flecha izquierda
Flecha izquierda
Mover el cursor hacia la derecha
Flecha correcta
Flecha derecha
Mover la última selección a la siguiente Buscar coincidencia
Ctrl + K (luego) Ctrl + D
Comando + K (luego) Comando + D
Mover línea hacia abajo
Alt + Flecha abajo
Mover alineación
Alt + Flecha arriba
Definición abierta al lado
Ctrl + K (luego) Ctrl + 12
Comando + K (luego) Comando + F12
Línea sin sangría
Ctrl + [
Comando + [
Pegar
Ctrl + V
Comando + V
Definición de vistazo
Alt + F12
Comando + F12
Arreglo rapido...
Ctrl+. (Período)
Comando +. (Período)
Refactorizar...
Ctrl + Mayús + R
Opción + Mayús + R
Rehacer
Ctrl + Y
Mayús + Comando + Z
Eliminar comentario de línea
Ctrl + K (luego) Ctrl + U
Comando + K (luego) Comando + U
Cambiar nombre de símbolo
F2
F2
Reemplazar
Ctrl + H
Reemplazar con el siguiente valor
Ctrl + Mayús +. (Período)
Mayús + Comando +. (Período)
Reemplazar con el valor anterior
Ctrl + Mayús +, (coma)
Mayús + Comando +, (Coma)
Ahorrar
Guardar +S
Comando + S
Seleccionar todo
Ctrl + A
Comando + A
Seleccione todas las apariciones de Buscar coincidencia
Ctrl + Mayús + L
Mayús + Comando + L
Mostrar menú contextual del editor
Mayús + F10
Mayús + F10
Mostrar cursor
Ctrl + K (luego) Ctrl + I
Comando + K (luego) Comando + I
Seleccionar reducción
Mayús + Alt + Flecha izquierda
Control + Mayús + Comando + Flecha izquierda
Deshacer suave
Ctrl + U
Comando + U
Alternar bloquear comentario
Mayús + Alt + A
Mayús + Opción + A
Alternar comentario de línea
Ctrl + /
Comando + /
Alternar tecla Tab mueve el foco
Ctrl+M
Opción + Mayús + M
Transponer letras
(N / A)
Opción + T
Sugerencias sobre los parámetros de activación
Ctrl + Mayús + Espacio
Mayús + Comando + Espacio
Sugerencia de desencadenador
Ctrl + Espacio
Controlar + Espacio
Recortar espacios en blanco finales
Ctrl + K (luego) Ctrl + X
Comando + K (luego) Comando + X
Deshacer
Ctrl + Z
Comando + Z
Desplegar
Ctrl + Mayús + ]
Opción + Comando +]
Desplegar todo
Ctrl + K (luego) Ctrl + J
Comando + K (luego) Comando + J
Desplegar todas las regiones
Ctrl + K (luego) Ctrl + 9
Comando + K (luego) Comando + 9
Desplegar recursivamente
Ctrl + K (luego) Ctrl + ]
Comando + K (luego) Comando +]
