Uso de la luz del puerto inteligente en los dispositivos inteligentes V5
Hay una herramienta de diagnóstico muy útil integrada en todos los dispositivos inteligentes V5. El puerto inteligente del dispositivo inteligente V5 tiene una luz roja que se puede utilizar con fines de diagnóstico para garantizar que el puerto inteligente del cerebro del robot V5, el cable inteligente V5 y el dispositivo inteligente V5 se comuniquen correctamente.
En la imagen se muestra el motor inteligente V5 conectado a un módulo V5 mediante un cable inteligente.
Paso 1: Conecte el dispositivo inteligente a un puerto de un V5 Robot Brain encendido
Primer plano del puerto inteligente de un motor inteligente, con un cable conectado y su luz encendida.
Paso 2: Observe la luz en el Smart Port del dispositivo.
Prueba de diagnóstico: superada
Comportamiento de la luz roja del puerto inteligente del dispositivo V5 Indica
Constantemente iluminado El dispositivo inteligente está inactivo y recibiendo energía. Buen funcionamiento del dispositivo y la conexión.
Parpadea rápidamente El dispositivo inteligente está bajo el control del panel de control del menú de dispositivos del cerebro del robot V5. Buen funcionamiento del dispositivo y buena conexión.
Prueba de diagnóstico: Fallida
La luz del puerto inteligente parpadea lentamente en rojo, una vez por segundo. El dispositivo inteligente está recibiendo energía, pero no hay comunicación entre este y el cerebro del robot V5. - Dispositivo inteligente V5, cable inteligente o puerto inteligente del cerebro del robot V5 defectuosos
La luz del puerto inteligente no está encendida. El dispositivo inteligente V5 no recibe alimentación eléctrica. - Dispositivo V5 defectuoso, cable inteligente o puerto inteligente del cerebro del robot V5 defectuoso
Pasos para la solución de problemas
  1. Verifique que los conectores Smart Port tanto en el dispositivo inteligente como en el cerebro del robot V5 estén completamente insertados y que sus pestañas de bloqueo estén enganchadas.
  2. Asegúrese de que el firmware del Robot Brain V5 esté actualizado.
  3. Pruebe con otro Smart Cable (preferiblemente no un cable hecho a medida).
  4. Cambie el cable inteligente que conecta el dispositivo inteligente al V5 Robot Brain a un puerto diferente en el V5 Robot Brain.
Si estos pasos no resuelven el problema, envíe un correo electrónico a: support@vex.com.
