Uso del programa de piloto automático predeterminado en el cerebro VEX IQ (1.ª generación)
El programa Autopilot es un programa predeterminado integrado en el cerebro del robot VEX IQ, por lo que se puede utilizar con la versión Autopilot sin programación. El programa de piloto automático tiene tres modos: Aleatorio, Espiral y Cortacésped.
Modo aleatorio Diagrama que representa el programa de piloto automático de modo aleatorio. Arriba, se muestra al robot encontrando un obstáculo y girando en una dirección aleatoria. A continuación, se muestra el sensor de color respondiendo al color rojo y el LED táctil brilla en rojo. Comportamiento
El robot explorará conduciendo en línea recta.
Cuando encuentra un obstáculo, retrocede, gira una cantidad aleatoria
y avanza en una nueva dirección.
Cuando se toca el LED táctil o el sensor de color ve
azul, el robot cambiará al modo espiral.
Modo espiral Diagrama que representa el programa de piloto automático en modo espiral. Arriba se muestra al robot conduciendo en espiral hacia afuera. A continuación, se muestra el sensor de color respondiendo al color azul y el LED táctil brilla en azul. El robot explorará conduciendo en espiral.
Cuando encuentre un obstáculo, el robot se dirigirá a una
nueva ubicación y comenzará a girar en espiral nuevamente.
se ve verde, el robot cambiará al modo Cortacésped.
Modo cortacésped Diagrama que representa el programa de piloto automático del modo cortacésped. Arriba, se muestra al robot conduciendo en filas paralelas como si estuviera cortando el césped. A continuación, se muestra el sensor de color respondiendo al color verde y el LED táctil brilla en verde. El robot explorará conduciendo de un lado a otro como si
cortando el césped. Cuando encuentre un obstáculo, se dará
vuelta y procederá en la dirección opuesta.
se ve rojo, el robot cambiará al modo aleatorio.
Arriba se muestra una vista de los puertos inteligentes del cerebro, con 6 en lados opuestos para un total de 12. A continuación se muestra una vista de la pantalla y los botones del cerebro.
Verifique que los Smart Ports 1-12 tengan el dispositivo enumerado en la tabla.
Número de puerto inteligente Dispositivo
1 Impulsión del motor izquierdo
2 Sensor de distancia
3 Sensor de color
4 Sensor giroscópico
5 LED táctil
6 Motor de accionamiento derecho
7 No utilizado
8 Interruptor del parachoques trasero izquierdo
9 Interruptor del parachoques trasero derecho
10 No utilizado
11 No utilizado
12 Motor de accionamiento derecho
  • Verifique que los Smart Ports 1-12 tengan el dispositivo enumerado en la tabla anterior.
NOTA: Para revisar cómo conectar dispositivos a los puertos inteligentes correctamente, haga clic aquí.
A la izquierda se muestra la pantalla del Cerebro en el menú Programas y está seleccionada la opción Demos. A la derecha se muestra la pantalla del Cerebro en el menú Demos y está seleccionada la opción Piloto Automático.
Después de encender Brain, resalte y presione el botón Verificar para seleccionar Demos.
Resalte y presione el botón Comprobar para iniciar el programa Autopilot.
NOTA: Brain le avisará si a los Smart Ports les faltan los sensores o motores adecuados.
A la izquierda se muestra la pantalla del Cerebro después de iniciar el programa Piloto Automático. El programa no pudo ejecutarse correctamente y en la pantalla aparece el mensaje "Dispositivo faltante" y se muestra una lista de dispositivos conectados debajo. A la derecha se muestra la pantalla del cerebro después de iniciar el programa Autopilot y la pantalla dice Los dispositivos están conectados correctamente.
La pantalla del cerebro se muestra tres veces mientras se ejecuta el programa Piloto automático. Primero, ha estado ejecutándose durante 30 segundos y en la pantalla se lee "Ejecutando, Aleatorio". A continuación, ha estado funcionando durante 1 minuto y 10 segundos y en la pantalla se lee "En ejecución, espiral". Por último, ha estado funcionando durante 1 minuto y 48 segundos y la pantalla dice En ejecución, Cortadora de césped.
Permita que el programa Autopilot controle los comportamientos del robot.
