Montaje y cableado del cerebro V5
Reúne las piezas necesarias
Espacio de trabajo con todos los elementos necesarios para montar y cablear el V5 Brain. Los artículos incluyen una batería de robot V5 cargada, un cerebro de robot V5, un chasis con espacio para el cerebro V5 y 4 pines de conexión.
Necesitará los siguientes elementos para montar el V5 Robot Brain:
  • Una batería de robot V5 cargada
  • Un cerebro de robot V5
  • Un chasis con espacio suficiente para montar el V5 Robot Brain
  • 4 pines de conector para montar el V5 Robot Brain en el chasis
Monte el cerebro del robot V5 utilizando los pines del conector
Se muestra el cerebro V5 montado en el chasis. Un diagrama en la esquina indica que los pines del conector se pueden usar para montar el V5 Brain usando los orificios en su costado.
Sostenga el V5 Robot Brain donde desee montarlo en su chasis.
Utilice los pines conectores para montar el cerebro del robot V5 en el chasis utilizando los orificios a los lados del cerebro.
NOTA: El cerebro del robot V5 también se puede montar utilizando las bridas incluidas o los orificios roscados en la parte posterior del cerebro.
Conecte la batería del robot V5 al cerebro del robot V5
Se muestra el cerebro V5 conectado a la batería del robot V5 mediante su puerto de batería. La batería del robot también está montada en el chasis.
Conecte la batería del robot V5 conectándola al puerto de la batería.
Para obtener instrucciones más detalladas sobre el montaje y cableado del cerebro, consulte las Instrucciones de construcción de ClawbotV5.
Conecte dispositivos al V5 Robot Brain
Se muestra V5 Brain conectado a dispositivos en el chasis mediante sus puertos inteligentes. En este ejemplo, se está construyendo el V5 Clawbot, por lo que los puertos inteligentes elegidos corresponden a esa construcción.
Conecte sus dispositivos a los puertos adecuados en el V5 Robot Brain.
Al construir un Clawbot V5, consulte las Instrucciones de construcción del Clawbot para conocer las configuraciones de puerto adecuadas.
