This article is not viewable in your language. Please check back at a future date.
La traducción de este artículo fue completada mediante traducción automática. Por favor, perdone los posibles errores.
Paso 1: Reúna las piezas necesarias y retire la batería EDR.
- Necesitarás los siguientes elementos:
- (1) Batería de robot V5 (no se muestra)
- (1) Cable de batería del robot V5 (no se muestra)
- (2) Clips de batería V5 (no se muestran)
- (4) Tornillos #8-32 x 1/2"
- (4) Tuercas Keps #8-32
- (1) Llave de 11/32"
- (1) Llave hexagonal de 3-32"
- Un VEX EDR Clawbot construido (no se muestra)
- Cuando desee cablear la batería, también necesitará el V5 Robot Brain montado en su robot.
- Utilice la llave inglesa y la llave hexagonal para quitar las correas de la batería VEX EDR y la batería del robot NiMH de 7,2 V de su robot antes de continuar.
Paso 2: Instale los clips de la batería V5.
- Monte los dos clips de batería V5 en la parte inferior de la estructura de la pared interior para el brazo Clawbot.
Paso 3: Fije la batería del robot V5 en los clips.
- Presione la batería en los clips hasta que escuche y sienta que encaja en su lugar.
Paso 4: Conecte la batería del robot V5
- Conecte la batería al V5 Robot Brain usando el cable de la batería.
- Para obtener instrucciones más detalladas sobre el montaje y el cableado de la batería, consulte las Instrucciones de montaje del Clawbot.
