Descarga inalámbrica de un proyecto en VEXcode Pro V5
Pantalla del cerebro del robot V5 que muestra los iconos del controlador y de la señal inalámbrica en la parte superior derecha, lo que indica la conexión.
Conecte de forma inalámbrica el controlador V5 al cerebro o mediante un cable inteligente.
NOTA: El controlador debe estar conectado al Brain durante todo el proceso de descarga inalámbrica. Puedes confirmar que tu controlador está conectado mirando la pantalla de tu Brain. Verá un controlador y un ícono de señal en la parte superior derecha de la pantalla.
El editor de código VEXcode Pro V5 se abre con el proyecto cargado y la barra de herramientas visible.
Cuando tengas el controlador conectado al cerebro, abre VEXcode Pro V5.
El ordenador portátil está conectado a un controlador V5 mediante un cable USB colocado en la parte frontal del ordenador.
Conecte el controlador a la computadora mediante un cable USB. El Controlador debe estar conectado a la computadora mediante un cable USB durante todo el proceso de descarga inalámbrica.
La barra de herramientas de VEXcode Pro V5 muestra el icono del controlador resaltado en verde, lo que indica una conexión exitosa.
Verifique que el controlador esté conectado correctamente. Esto se indica con el icono del controlador en color verde.
Barra de herramientas de VEXcode Pro V5 que muestra el icono Guardar y el selector de ranura de proyecto utilizado para elegir una ranura Brain.
Guarde el proyecto y luego elija en cuál de las ranuras de Brain descargar.
Barra de herramientas de VEXcode Pro V5 que muestra el icono del cerebro resaltado en verde, con los iconos de descarga y otros iconos inactivos.
Verifique que el ícono del Cerebro sea verde y que los íconos Descargar y otros sean grises.
Barra de herramientas de VEXcode Pro V5 con el icono de descarga resaltado para enviar el proyecto al Brain.
Seleccione Descargar al proyecto en la ranura seleccionada del Brain.
NOTA: Los íconos Descargar, Ejecutar y Detener se volverán grises brevemente hasta que se complete la descarga. Las descargas realizadas de forma inalámbrica tardan un poco más que las descargas por cable.
Pantalla del cerebro del robot V5 que muestra el icono del proyecto VEXcode seleccionado para ejecutar el programa.
Finalmente, ejecute el proyecto en Brain.
La barra de herramientas de VEXcode Pro V5 muestra el icono de Ejecutar resaltado para iniciar el proyecto.
También puede ejecutar el proyecto desde la barra de herramientas.
NOTA: El proyecto ya debe estar descargado antes de poder ejecutarlo desde la barra de herramientas.
