Abrir proyectos de ejemplo en VEXcode Pro V5
Iniciar VEXcode Pro V5
Acceso directo a la aplicación VEXcode Pro V5 en el escritorio.
Inicie VEXcode Pro V5 usando el acceso directo del escritorio.
Abra el menú de proyectos de ejemplo.
Interfaz de VEXcode Pro V5 con el menú Archivo abierto y la opción Abrir ejemplos resaltada.
Seleccione 'Abrir ejemplos...' en el menú desplegable Archivo.
Seleccione el proyecto de ejemplo
Ventana de ejemplos que muestra una lista de proyectos con el ejemplo Ajustar velocidad seleccionado y el botón Siguiente que se muestra debajo.
Seleccione el proyecto de ejemplo y luego seleccione "Siguiente".
Alternativamente, al hacer doble clic en el ejemplo seleccionado se abrirá automáticamente la ventana para asignar un nombre al proyecto.
Nombre y apertura
Ejemplo de ventana de proyecto que muestra el campo de nombre del proyecto configurado como AdjustingSpeed ​​con el botón Crear que se muestra a continuación.
De forma predeterminada, el nombre del proyecto se completará como "MiProyecto1". Cambie el nombre del proyecto y seleccione el botón Crear.
NOTA:El nombre debe tener menos de 21 caracteres y no puede incluir espacios.
