Al comenzar a programar con VEXcode Pro V5, los comandos Conducir y Girar no aparecerán en la Referencia de comandos hasta que se haya configurado un tren motriz.
Solo puedes configurar un Drivetrain por proyecto.
Si está configurando un sistema de transmisión sin un sensor giroscópico, haga clic en aquí.
Agregar un tren motriz
Para configurar un tren motriz, seleccione el botón Configuración del robot para abrir la ventana Configuración del robot. Debe haber un proyecto abierto para poder utilizar la ventana Configuración del robot.
Seleccione "Agregar un dispositivo".
Seleccione "Tren motriz".
Seleccione a qué puertos están conectados el motor izquierdo, el motor derecho y el sensor giroscópico en el VEX V5 Brain. Los puertos que ya estén configurados para otros dispositivos no estarán disponibles.
Nota: El sensor giroscópico está conectado a un puerto de 3 cables, no a un puerto inteligente.
Una vez que se haya configurado el tren motriz, seleccione "Listo" para completar la configuración o "Cancelar" para regresar a la ventana de Configuración del robot.
Nota: Al seleccionar “Cancelar” se desharán todos los cambios que haya realizado en el dispositivo y no formará parte de la configuración.
Nota: Si no está configurando la transmisión para un VEX V5 Clawbot o Speedbot, consulte las opciones adicionales a continuación.
Cambiar los números de puerto de una transmisión
Puede cambiar el número de puerto para el motor izquierdo, el motor derecho o el giroscopio en la transmisión seleccionando el icono de enchufe del dispositivo en la esquina superior derecha de la ventana Configuración de la transmisión.
Seleccione un puerto diferente en la pantalla de selección de puerto y el número de puerto se volverá azul. Luego seleccione "Listo" para enviar el cambio.
Cambiar el tamaño de las ruedas de una transmisión
Puede cambiar el tamaño de la rueda para la transmisión seleccionando el menú desplegable en "Tamaño de la rueda".
Nota: Los valores predeterminados son para VEX V5 Clawbot y Speedbot. Si está utilizando Clawbot o Speedbot, no necesita cambiar los valores.
Cambiar la relación de transmisión de una transmisión
Puede cambiar la relación de transmisión de la transmisión ingresando valores en los cuadros "Entrada" y "Salida".
Invertir una transmisión
La ventana Configuración de la transmisión también permite invertir la dirección de la transmisión.
Eliminar una transmisión
También se puede eliminar un tren motriz seleccionando la opción "Eliminar" en la parte inferior de la ventana.
Cambiar un cartucho de engranajes
La ventana Configuración de transmisión también permite cambiar el cartucho de engranajes.
