Este programa de ejemplo muestra cómo programar el V5 Clawbot para girar a la izquierda y a la derecha usando VEXcode Pro Text.
#include "vex.h"
using namespace vex;
int main() {
// Inicializando la configuración del robot. ¡NO RETIRAR!
vexcodeInit();
// Gira 90 grados a la izquierda.
Tren motriz.turnFor(-90,grados);
// Esperar 1 segundo.
esperar(1, segundos);
// Gira 180 grados a la derecha.
Drivetrain.turnFor(180, grados);
}Cómo funciona
Este programa utilizó la instrucción turnFor(grados, unidades) para girar el robot en un grado específico. Los grados se pueden especificar utilizando un valor numérico.
Puede especificar las unidades utilizando grados. Se puede utilizar un valor numérico positivo para girar el robot hacia la izquierda y un valor numérico positivo para moverlo hacia la derecha.
Pasos ejecutados en el programa:
- La transmisión está configurada para girar 90 grados hacia la izquierda.
- El programa esperará 1 segundo antes de ejecutar la siguiente línea de código.
- La transmisión está configurada para girar el robot en la dirección opuesta, que es 180 grados a la derecha.
