Comprensión de los mensajes de error en iPads o tabletas Android en VEXcode IQ (1.ª generación)
Uno de los siguientes errores podría aparecer cuando se conecta de forma inalámbrica a a un VEX IQ Brain:
Mensaje de error de VEXcode IQ que dice Hubo un error al anunciar esta tableta al IQ Brain de destino. Cierre la aplicación y vuelva a intentarlo. Código de error 4. El mensaje tiene un botón azul Aceptar en su esquina inferior derecha.
  • Intente forzar el cierre de VEXcode IQ y volver a abrir VEXcode IQ.
  • Si el problema no se resuelve, deje sus comentarios en VEXcode IQ.
Mensaje de error de VEXcode IQ que dice Hubo un error al anunciar esta tableta al IQ Brain de destino. Esto puede haber sido causado por otra aplicación o por el sistema que utiliza la conexión Bluetooth. Cierre la aplicación y vuelva a intentarlo. Código de error 4. El mensaje tiene un botón azul Aceptar en su esquina inferior derecha.
Pruebe los siguientes pasos para corregir este error:
  1. Intente forzar el cierre de VEXcode IQ y volver a abrir VEXcode IQ.
  2. Cierre todas las demás aplicaciones que se estén ejecutando antes de reiniciar la aplicación VEXcode IQ.
  3. Reinicie la aplicación VEXcode IQ para ver si la conexión ahora es exitosa.
Si eso no funciona, intente lo siguiente:
  2. Cambie para apagar el Bluetooth en la tableta, espere cinco segundos y luego cambie nuevamente para volver a encender el Bluetooth.
    Menú de configuración de conexión del iPad con la opción Bluetooth desactivada y resaltada, lo que indica que debe desactivarse y luego volver a activarse.
  3. Vuelva a abrir la aplicación VEXcode IQ.
Nota: Suspender la aplicación y el Bluetooth interrumpirá la conexión y puede ser necesario repetir el proceso para conectarse de forma inalámbrica.
