Agregar nuevos archivos a proyectos en VEXcode Pro V5
Abrir un proyecto
Ventana de nuevo proyecto de VEXcode Pro V5 que muestra el campo del nombre del proyecto completado y el botón Crear que se muestra a continuación.
Para agregar un archivo a un proyecto existente, abra el proyecto haciendo clic en el botón Abrir en el menú desplegable Archivo.
Para agregar un archivo a un nuevo proyecto, haga clic en el botón Nuevo en el menú desplegable Archivo, asigne un nombre al proyecto y haga clic en el botón Crear.
Agregar el archivo
Interfaz de VEXcode Pro V5 con el menú contextual de la carpeta incluida abierto y la opción Nuevo archivo resaltada.
Haga clic derecho en el menú desplegable "incluir" o "src" y seleccione Nuevo archivo.
Seleccionar tipo de archivo
Ventana Crear nuevo archivo que muestra opciones de tipo de archivo, incluyendo archivo fuente C++, archivo de encabezado C++ y archivo de configuración del sensor de visión.
Seleccione el tipo de archivo que desea agregar, asígnele un nombre y haga clic en el botón Crear.
NOTA: Es necesario escribir una extensión correcta al final del nombre del archivo para poder crearlo. Los diferentes tipos de extensión se enumeran entre paréntesis junto al nombre del tipo de archivo.
Agregar nuevos archivos a un proyecto
Ver un proyecto abierto
Interfaz de VEXcode Pro V5 con el menú contextual de la carpeta src abierto y la opción Nuevo archivo resaltada.
Ventana Crear nuevo archivo que muestra las opciones de tipo de archivo y el campo de nombre de archivo para agregar un nuevo archivo en la carpeta src.
NOTA:Es necesario escribir una extensión correcta al final del nombre del archivo para poder crearlo. Los diferentes tipos de extensión se enumeran entre paréntesis junto al nombre del tipo de archivo.
