Guardar un proyecto de bloques VEXcode V5 en Windows
Cuando se trabaja en VEXcode V5, es importante comprender cómo guardar un proyecto en un dispositivo Windows.
Formas de ahorrar
Puede guardar su proyecto en VEXcode V5 de diferentes maneras:
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y la opción Guardar resaltada. Guardar es la quinta opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir y Abrir ejemplos.
Opción 1: Seleccionar Guardaren el menú Archivo.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono de descarga resaltado entre los iconos de Brain y Run.
Opción 2: Descargar un nuevo proyecto.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el campo del nombre del proyecto resaltado. A la derecha del nombre del proyecto aparece una etiqueta que dice "No guardado".
Opción 3: Nombrar un nuevo proyecto seleccionando la ventana del nombre del proyecto.
Se abrió el menú desplegable Nombre del proyecto VEXcode V5, donde se puede cambiar el nombre. El botón Guardar del menú está resaltado.
A continuación, seleccione el botónGuardar.
Guardar un proyecto
El menú "Guardar como" del dispositivo está abierto y configurado para guardar el archivo en la carpeta Descargas.
Elija una de las formas anteriores para guardar un nuevo proyecto; luego, se abrirá una ventana de diálogo Guardar como.
El menú "Guardar como" del dispositivo está abierto y configurado para guardar el archivo en la carpeta Descargas. El campo Nombre de archivo, que se puede utilizar para nombrar el proyecto, está resaltado, y en este ejemplo el nombre se ha cambiado a Nuevo nombre de proyecto.
Ponle un nombre a tu proyecto escribiendo en la ventana de diálogo para guardar de tu dispositivo.
El menú "Guardar como" del dispositivo está abierto y configurado para guardar el archivo en la carpeta Descargas. El icono de la carpeta Descargas está resaltado para indicar que se pueden seleccionar otras carpetas para cambiar el destino.
Seleccione el destino, como por ejemplo la carpeta Descargas.
El menú "Guardar como" del dispositivo está abierto y configurado para guardar el archivo en la carpeta Descargas. El botón Guardar, situado en la parte inferior derecha, está resaltado.
Luego seleccione Guardar.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el campo del nombre del proyecto resaltado y cambiado a Nuevo nombre de proyecto.
El nombre del proyecto actualizado será visible en la ventana de nombre del proyecto.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el campo de nombre del proyecto cambiado a Nuevo nombre de proyecto. La etiqueta de la derecha está resaltada y dice "Guardado".
Una vez que se guarda un proyecto, VEXcode V5 guardará automáticamente todos los cambios en un proyecto.
Mensaje de VEXcode V5 para proyectos no guardados que dice: Su proyecto nunca se guardó. ¿Guardar ahora? Debajo hay dos botones, uno dice "Descartar" y el otro "Guardar".
Nota: Siempre que haya un proyecto no guardado, VEXcode V5 solicitará a los usuarios que guarden su trabajo si el usuario intenta:
  • Cerrar VEXcode V5
  • Crear un nuevo proyecto
  • Abrir otro proyecto
Usando 'Guardar como'
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y la opción Guardar como resaltada. Guardar como es la sexta opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir, Abrir ejemplos y Guardar.
También puede utilizar la opción Guardar como del menú Archivo para hacer una copia de un proyecto con un nombre diferente o en una ubicación diferente.
