Usando la ayuda en VEXcode V5
La ayuda explica qué hace un bloque para que puedas determinar si es útil para tu proyecto.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono de Ayuda resaltado a la derecha del icono del Monitor.
Seleccione el ícono de Ayuda. Está en la parte superior derecha de la interfaz y tiene un signo de interrogación.
VEXcode V5 con el menú Ayuda abierto y sin ningún bloque seleccionado. El menú Ayuda muestra un mensaje que dice: "Seleccione un bloque para ver más información".
Verá una pantalla en blanco que se extiende desde la derecha hasta que seleccione un bloque para obtener información.
VEXcode V5 bloquea Toolbox con el bloque Drive mostrado y seleccionado. El menú Ayuda se abre en un lateral y en él se describe el bloque Drive. Se muestran descripciones del bloque y cómo se puede utilizar, junto con imágenes de ejemplos de uso.
Seleccione los bloques sobre los que desee obtener más información.
VEXcode V5 con el menú Ayuda abierto y la flecha Cerrar menú resaltada en la esquina superior derecha.
Oculte el menú Ayuda cuando haya terminado presionando la flecha derecha al lado del icono de Ayuda.
