Al iniciar un nuevo proyecto en VEXcode V5, los comandos para controlar el tren motriz de su robot no aparecerán en la Caja de herramientas hasta que se haya configurado un tren motriz.
Solo puedes configurar un Drivetrain por proyecto.
Adición de un tren motriz
Para configurar un tren motriz, seleccione el botón Dispositivos para abrir la ventana Dispositivos.
Seleccionar Agregar un dispositivo.
Seleccionar Transmisión 2 motores.
Seleccione a qué puerto está conectado el motor izquierdo en el V5 Brain.
Seleccione a qué puerto está conectado el motor derecho en el V5 Brain.
Tenga en cuenta que los puertos que ya están configurados para otros dispositivos no estarán disponibles.
Seleccione No Gyro para apagar el Gyro.
Asegúrese de que el tamaño de las ruedas, el ancho de vía, la distancia entre ejes, la relación de transmisión y el cartucho de engranajes coincidan con su robot. Seleccione Listo para guardar la configuración.
Nota:Los valores predeterminados son para V5 Clawbot y Speedbot. Si está utilizando Clawbot o Speedbot, no necesita cambiar los valores.
Cambiar los números de puerto de una transmisión
Puede cambiar el número de puerto del motor izquierdo o del motor derecho en el tren motriz seleccionando el ícono de enchufe del dispositivo en la esquina superior derecha.
Seleccione un puerto diferente en la pantalla de selección de puerto y el número de puerto se volverá verde. Luego, seleccione Listo para guardar la configuración actualizada.
Cambiar el tamaño de las ruedas de una transmisión
Puede cambiar el tamaño de la rueda para la transmisión seleccionando el menú desplegable en Tamaño de rueda . Elija el tamaño de rueda que desee, luego seleccione Listo para guardar la configuración actualizada.
Nota: Los valores predeterminados son para VEX V5 Clawbot y Speedbot. Si está utilizando Clawbot o Speedbot, no necesita cambiar los valores.
Cambiar el ancho de vía de una transmisión
Puede cambiar el tamaño del ancho de la vía para el tren motriz ingresando los valores en el cuadro numérico y seleccionando el menú desplegable en Ancho de vía El ancho de vía es la medida entre la mitad de la rueda delantera izquierda y la mitad de la rueda delantera derecha.
Una vez establecido el ancho de la pista, seleccione Listo para guardar la configuración actualizada.
Cambiar la relación de transmisión de una transmisión
Puede cambiar la relación de transmisión del tren motriz ingresando valores en los cuadros Entrada y Salida. Luego, seleccione Listo para guardar la configuración actualizada.
Cambiar un cartucho de engranajes
Los ajustes también permiten cambiar el cartucho de engranaje.
Seleccione el cartucho que coincida con su robot. Luego, seleccione Listo para guardar la configuración actualizada.
Invertir una transmisión
Los ajustes también permiten invertir la dirección del tren motriz.
Seleccione las flechas alrededor del ícono del robot para cambiar la dirección del tren motriz. Luego, seleccione Listo para guardar la configuración actualizada.
Eliminar una transmisión
Se puede eliminar un tren motriz seleccionando Eliminar.
