Se puede utilizar una sola cuenta VEX para iniciar sesión en el portal de profesores de STEM Labs y en la Certificación VEX sitio.
  • Seleccione aquí para obtener más información sobre una cuenta VEX.
  • Si aún no tiene una cuenta VEX, seleccione aquí para registrarse para una.
Nota:VEX 123 y VEX GO STEM Labs son todos orientados al maestro. No se requiere inicio de sesión para ninguna de las plataformas.
Una vez que tenga una cuenta VEX, siga los pasos a continuación:
Paso 1: vaya a la página de VEX STEM Labs en https://education.vex.com/ y seleccione el Plataforma VEX IQ o VEX V5.
Paso 2: Seleccione el botón "Portal del profesor".
  • Esto lo redireccionará a la página de inicio de sesión de la cuenta de VEX Robotics.
Puede optar por utilizar su cuenta VEX haciendo clic en el botón "Portal del profesor".
Paso 3: Inicie sesión en su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.
  • Si ha olvidado su contraseña, haga clic en el botón "Olvidé su contraseña".
  • Para permanecer conectado, marque "Recordarme".
Paso 4: Autorice a VEX a acceder a su cuenta.
  • Es posible que aparezca esta ventana emergente la primera vez que acceda al portal de profesores. Haga clic en "Autorizar" para continuar.
Paso 5: ¡Empiece a explorar los materiales educativos y las oportunidades que ofrece VEX!
