Utilice un bucle while(true)para que el programa repita los comandos indefinidamente.
- Dentro de
main, agregue una estructura de controlwhile(true). - Dentro de las llaves, agregue instrucciones.
NOTA: Los que se muestran en el ejemplo anterior muestran un mensaje y hacen girar el robot en el sentido de las agujas del reloj.
NOTA: Utilice la notación // para incluir comentarios que expliquen lo que hace esa sección de código.
Código que se puede copiar y pegar:
#include "vex.h"
usando el espacio de nombres vex;
int main() {
// Inicializando la configuración del robot. ¡NO QUITAR!
vexcodeInit();
mientras (verdadero) {
Brain.Screen.setCursor(1, 1);
Brain.Screen.print("Es verdadero y el ciclo continúa");
cerebro.pantalla.clearScreen();
LeftMotor.spin (adelante);
RightMotor.spin (marcha atrás);
espera (200, ms);
O utilice el bucle while() para que el programa repita las mismas instrucciones mientras una condición sea verdadera.
- Dentro de
mainagregue una estructura de controlwhile(). - Dentro del paréntesis
while(), agregue una condición para que el programa la verifique
NOTA: En el ejemplo anterior, la condición que se verifica es si la pantalla del Cerebro está presionada. En este caso, el bucle while continuará mientras no se presione la pantalla porque la condición está establecida en falsa.
Dentro de las llaves de la estructura
while(Brain.Screen.pressing()==false) , agregue instrucciones.
NOTA: En el ejemplo anterior, los dos comandos dentro de las llaves del bucle while mantienen ambos motores detenidos mientras no se presiona la pantalla. El programa permanece dentro de ese bucle a menos que se presione la pantalla del Cerebro. Si es así, el programa sale del bucle y continúa con las siguientes instrucciones del programa: muestra un mensaje y avanza durante tres segundos antes de detenerse.
// para incluir comentarios que expliquen lo que hace la sección de código.Código que se puede copiar y pegar:
#include "vex.h"
int main() {
vexcodeInit();
// Bucle para que el robot permanezca estacionario hasta que se presione la pantalla.
mientras (Brain.Screen.pressing() == false) {
LeftMotor.stop();
MotorDerecho.stop();
espera (5, ms);
Brain.Screen.print("¡Estoy avanzando durante 3 segundos!");
LeftMotor.spin(adelante);
espera(3, segundos);
MotorIzquierdo.stop();
