El retenedor de tuerca hexagonal de 1 poste con rodamiento plano permite que los ejes giren suavemente a través de los orificios cuadrados en un componente metálico estructural. Cuando se monta, el retenedor proporciona dos puntos de contacto dentro del metal estructural. Un extremo del retenedor contiene un poste que tiene el tamaño y la forma necesarios para encajar de forma segura en el orificio cuadrado del metal estructural. El orificio central del retenedor está dimensionado y ranurado para ajustar de forma segura una tuerca hexagonal, lo que permite apretar un tornillo n.º 8-32 sin necesidad de una llave para sujetar la tuerca. El orificio en el extremo del retenedor proporciona un soporte redondo y liso para que giren los ejes o los tornillos de hombro. Esto se demuestra en la animación que aparece a continuación.
Cómo montar el retenedor:
- Inserte una tuerca hexagonal n.º 8-32 en la ranura central del retenedor de tuerca hexagonal de 1 poste con cojinete plano.
- Alinee el retenedor en el componente metálico estructural de manera que el orificio del eje final esté en la ubicación deseada y las otras dos secciones estén respaldadas por el componente metálico estructural.
- Inserte el poste cuadrado que sobresale del retenedor en el orificio cuadrado del metal estructural.
- Fije el retenedor al metal estructural insertando un tornillo #8-32 X 3/8" a través del orificio cuadrado en el metal que se alinea con las roscas de la tuerca hexagonal.
Gire el tornillo hacia la derecha para enroscarlo la nuez. - Dependiendo del tipo de cabeza del tornillo, apriete el tornillo #8-32 con una llave hexagonal o una llave de estrella.
- Inserte el eje o un tornillo con hombro n.º 8-32 a través del orificio de pivote. Asegúrese de que el eje esté sostenido por dos cojinetes y capturado de forma segura con un collar. Se debe asegurar un tornillo con tope utilizando una tuerca Nylock n.º 8-32.
Nota: La extrusión cuadrada del retenedor de tuerca hexagonal de 1 poste con cojinete plano se extenderá más allá de la superficie opuesta del componente metálico estructural al que está fijado. Esto permitirá fijar otra pieza de metal u otro componente usando el tornillo #8-32.
Vea este vídeo para obtener más información sobre cómo reducir la fricción en sus construcciones mediante el uso de rodamientos.
Los retenedores de tuercas hexagonales se pueden comprar en https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.html.
