Montaje y cableado de la radio V5
Se muestran 2 tornillos n.° 8-32 y 1 llave hexagonal juntos.
Necesitará (2) tornillos #8-32 x 1/2" y (1) llave hexagonal de 3-32".
Primer plano de una radio robótica V5 montada, con ambos tornillos en su lugar para mantenerla segura. En este ejemplo, cada tornillo tiene una pieza espaciadora de plástico. También hay un cable inteligente conectado al puerto de Robot Radio para conectarlo al V5 Brain.
Utilice los tornillos y la llave para asegurar su radio robot V5 en el chasis entre las dos ruedas.
Esta imagen muestra el interior del chasis con el V5 Clawbot de costado. Como puede ver, también se utilizaron 2 espaciadores de plástico de 4,6 mm, pero no son necesarios.
Utilice un cable inteligente para conectar la radio del robot V5 al puerto 21 del cerebro del robot V5.
Mejores prácticas de montaje de la radio del robot V5
  • No envuelva la radio robot V5 en papel de aluminio.
  • Cuanto más alta sea la ubicación de montaje en la construcción, mejor.
  • No monte la radio del robot V5 en una caja de acero.
  • Mantenga la parte más delgada del V5 Robot Radio alejada de otros metales.
