Asegúrese de que el cerebro del robot V5 esté encendido.
Tenga la batería del robot V5 cargada y conectada al V5 Robot Brain para poder encenderlo.
Toque el ícono de la carpeta Usuario en la pantalla de inicio.
Toque el icono de la carpeta Usuario para abrir la carpeta y mostrar los programas disponibles del usuario.
NOTA: La carpeta Usuario está etiquetada como Programas en algunas pantallas de inicio.
Toque el programa en la carpeta de usuario que desea ejecutar.
Toque el programa dentro de la Carpeta de usuario que desea utilizar.
En este ejemplo, hemos seleccionado el programa Saludos dentro de la Carpeta de Usuario.
Mire el programa Greetings en la pantalla LCD.
El programa Greetings utilizado en este ejemplo tiene una visualización de texto en la pantalla LCD del V5 Robot Brain.
Si ejecuta un programa de usuario que aparece en la pantalla LCD, verá una pantalla similar.
Si ejecuta un programa de usuario que no aparece en la pantalla LCD, consulte el ejemplo siguiente.
ALTERNATIVA: Controlar el programa desde la pantalla.
Puede tocar Detener para detener el programa, monitorear el tiempo de ejecución o tocar el ícono Dispositivos para ver los puertos conectados y las lecturas.
La imagen de arriba es de la pantalla mientras se ejecuta el programa Drive.
- Todos los programas que no muestran texto o imágenes en la pantalla LCD mostrarán esta pantalla.
Para detener y salir de la pantalla del Programa que se muestra arriba, presione el botón de Encendido (o Atrás) en el cerebro.
