La carga manual de la batería del robot es una técnica de resolución de problemas que solo debe probarse si la luz indicadora del cargador de batería del robot VEX IQ parpadea en rojo cuando se inserta la batería del robot. La carga manual en otros momentos podría dañar la batería del robot.
Paso 1: Reúna los componentes necesarios.
Reúna los siguientes elementos:
- 1 motor inteligente VEX IQ
- Cualquier eje de motor de metal
- Cerebro de robot VEX IQ
- Batería del robot VEX IQ con falla en la batería del robot (LED rojo parpadeante del cargador)
- 1 cable inteligente
- 1 rueda o engranaje
Paso 2: Inserte la batería del robot en el cerebro.
NOTA: Deslice la batería del robot en el cerebro hasta que escuche el clic del pestillo.
Paso 3: conecte el motor inteligente.
Conecte el motor inteligente a cualquier puerto inteligente mediante un cable inteligente.
Tire suavemente de ambos extremos del cable inteligente para asegurarse de que esté bien conectado.
NOTA: Asegúrese de que ambos extremos del cable inteligente estén insertados por completo. Se debe hacer un sonido de clic cuando estén conectados.
NOTA: Asegúrese de que el motor inteligente sea el único dispositivo conectado al cerebro.
Paso 4: coloque la rueda.
Inserte el eje del motor en el motor inteligente.
Conecte la rueda al eje del motor.
NOTA: Asegúrese de que el eje del motor esté insertado correctamente para que la rueda no se deslice hacia abajo del eje.
Paso 5: gira la rueda.
Gire el engranaje / rueda hacia adelante y hacia atrás rápidamente durante aproximadamente un minuto.
Retire la batería del robot del cerebro después de aproximadamente un minuto y coloque rápidamente la batería del robot en el cargador de batería.
NOTA: Al girar el engranaje / rueda, la luz LED del cerebro parpadeará y / o la pantalla LCD del cerebro parpadeará . El cerebro puede encenderse.
NOTA: Si la carga manual se realizó correctamente, la luz LED del cargador de batería se iluminará en rojo fijo después de la batería del robot se desliza en la cuna.
Si el procedimiento anterior no funciona, comuníquese con el soporte de VEX en support@vex.com.
Para obtener más instrucciones, haga clic en uno de estos enlaces:
