No espere a que la batería del robot V5 se agote por completo antes de volver a cargarla.
Cargue la batería del robot V5 antes de que esté por debajo del 10% de carga.
Presione el botón del medidor en la batería para ver si el LED rojo está iluminado y cargue la batería si es porque el LED rojo indica que está cargada al 10% o menos.
Coloque la batería del robot V5 en el cargador de la batería del robot V5 cuando no esté en uso, como entre partidos y competiciones.
NOTA: Se recomienda que la batería del robot V5 esté por encima del 50 % de su capacidad al iniciar un partido de competición VEX.
Permita que la batería del robot V5 se cargue ininterrumpidamente
Desconecte la batería del robot V5 del cerebro del robot V5 mientras se carga, si es posible, para que la batería pueda cargarse completamente en aproximadamente 1 hora.
Mantenga la batería del robot V5 conectada al cerebro del robot V5 mientras la carga, si es necesario; se cargará completamente en aproximadamente 90 minutos.
NOTA: No se recomienda hacer funcionar los Smart Motors mientras la batería del robot V5 se está cargando y conectada al cerebro del robot V5.
Cargue antes de guardar la batería del robot V5
Cargue la batería del robot V5 al menos al 60 % de su capacidad si no la va a utilizar durante varias semanas o más, ya que las baterías del robot V5 descargadas no deben almacenarse durante un período de tiempo significativo.
NOTA:Cuando esté completamente cargada, los cuatro LED verdes se apagarán y parpadearán una vez cada 5 segundos mientras la batería esté conectada al cargador de batería del robot V5.
