Puede registrarse para una cuenta VEX siguiendo unos sencillos pasos. Puede crear tantas cuentas como desee, sin embargo, para cada una necesitará una nueva dirección de correo electrónico. Sin embargo, recomendamos tener solo una cuenta por las siguientes razones:
- Será más fácil recordar su información de inicio de sesión.
- Tendrá que ser verificado solo una vez como nuevo usuario.
Visite https://login.vex.com/register para registrarse.
La página se verá como la siguiente. Complete la información requerida para su cuenta y envíela.
Verifique la notificación de su cuenta.
Una vez que envíe su información de registro, se le enviará a una página de verificación.
Verifica tu cuenta.
Vaya a la bandeja de entrada de su correo electrónico e inicie sesión.
El correo electrónico de verificación será de noreply@mg.vex.com. Si el correo electrónico no está en su bandeja de entrada, verifique otras carpetas. Si un filtro de correo no deseado movió el correo electrónico, es posible que esté en su carpeta de correo no deseado o correo no deseado.
Si no recibió un correo electrónico, vuelva a enviarlo haciendo clic en "haga clic aquí para enviarlo de nuevo" en la página de verificación. Abra el correo electrónico de VEX y haga clic en el botón "Verificar dirección de correo electrónico" en el correo electrónico.
Si el botón "Verificar dirección de correo electrónico" no funciona, copie y pegue la URL del correo electrónico en el navegador web.
¡Inicie sesión y comience su experiencia VEX!
Una vez que se verifica la cuenta, puede iniciar sesión en diferentes servicios VEX y explorar las diversas ofertas de VEX.
Nota: Los usuarios actuales de VEX, que tienen una cuenta de vexforum.com, deberán registrar una nueva Cuenta VEX para acceder a todas las ofertas actuales. Si el usuario proporciona el mismo correo electrónico utilizado para la cuenta vexforum.com para su nueva cuenta VEX, las dos cuentas se fusionarán.
