Asegúrese de que el cerebro del robot V5 esté encendido
Encienda el V5 Robot Brain presionando y manteniendo presionado el botón Inicio en el cerebro.
Seleccione el icono de Dispositivos
Toque el ícono de Dispositivos resaltado por el rectángulo rojo en la imagen de arriba.
Seleccione el icono de puertos de 3 cables
Toque el ícono de puertos de 3 cables resaltado por el rectángulo rojo en la imagen de arriba.
Ver los valores en los puertos de 3 cables.
NOTA:Cada puerto de 3 cables está resaltado con su letra dentro de un triángulo.
Cambiar la configuración del puerto de 3 cables
Para cambiar la configuración del puerto de 3 cables, presione la pantalla en la celda del puerto correspondiente.
Hay 4 configuraciones: Entrada analógica, Entrada digital, Salida digital alta, Salida digital baja.
- Entrada analógica: El cerebro mostrará el valor analógico del sensor conectado.
- Entrada digital: El cerebro mostrará el valor digital del sensor conectado.
- Salida digital alta: El cerebro generará una señal "alta" (1) para enviar al dispositivo.
- Salida digital baja: El cerebro generará una señal "baja" (0) para enviar al dispositivo.
