Conecte la batería a una fuente de alimentación.
Se muestra la batería del robot V5 cargándose usando el cargador de batería V5 que está conectado a una toma de corriente en una regleta de enchufes.
La batería del robot V5 se puede cargar conectando primero el extremo con clavijas del cargador de batería del robot V5 a una toma de corriente.
Luego inserte la parte redondeada del cargador en el puerto de carga redondo de la batería en su base.
Esté atento a las luces indicadoras LED.
Primer plano de una batería de robot V5 cargándose para indicar sus luces indicadoras LED.
Mantenga la batería cargando y debería ver luces verdes parpadeantes que aumentan en número de derecha a izquierda.
Espere hasta que cuatro luces verdes indiquen que la batería está completamente cargada. Menos luces verdes indican solo una carga parcial.
Nota: Una luz roja situada en el extremo izquierdo indica que la batería no está cargada o no suministra energía.
