Conecte la batería a una fuente de alimentación.
La batería del robot V5 se puede cargar conectando primero el extremo del cargador de batería del robot V5 a una toma de corriente.
Luego inserte la parte redondeada del cargador en el puerto de carga redondo de la batería en su base.
Esté atento a las luces indicadoras LED.
Mantenga la batería cargándose y debería ver luces verdes parpadeantes aumentando en número de derecha a izquierda.
Espere hasta que cuatro luces verdes indiquen que la batería está completamente cargada. Menos luces verdes indican solo carga parcial.
Nota: Una luz roja en el extremo izquierdo indica que la batería no está cargada o no está suministrando energía.
