Uso del programa de sensores predeterminado en el cerebro VEX IQ (1.ª generación)
El programa de sensores es un programa predeterminado integrado en el cerebro del robot VEX IQ, por lo que se puede usar con sensores y el controlador VEX IQ sin programación. El programa Driver Control contiene ejemplos de comportamientos para todos los sensores avanzados. El Programa de Sensores funciona de manera muy similar al Programa de Control del Conductor, pero en este programa, los comandos del Controlador también están influenciados por las lecturas de los sensores.
Sensor   Comportamiento
LED táctil Diagrama que indica que se puede presionar el LED táctil para cambiar entre los modos habilitado y deshabilitado. Cuando está habilitado, el controlador funcionará y cuando está deshabilitado, el controlador no funcionará. Toque la cúpula superior del LED táctil para cambiar entre
modos habilitado (verde brillante) y deshabilitado (rojo brillante).
Sensor de color Diagrama que indica que el sensor de color puede detectar los colores verde y rojo para cambiar entre los modos habilitado y deshabilitado. Cuando está habilitado, el controlador funcionará y cuando está deshabilitado, el controlador no funcionará. Cuando el sensor de color detecta un objeto rojo o verde, se
o desactivará, respectivamente.
Sensor giroscópico Diagrama que indica que cuando el robot no está siendo controlado, regresará automáticamente a su rumbo original utilizando su sensor giroscópico. Cuando deje de conducir, el robot
automáticamente a su dirección original (es decir, rumbo).
Sensor de distancia Diagrama que indica que cuando el sensor de distancia detecta un objeto cercano, impedirá que el robot se acerque más a ese objeto. Cuando el sensor de distancia detecta un objeto que está
cerca del robot, evitará que el robot choque con ese objeto.
Arriba se muestra una vista de los puertos inteligentes del cerebro, con 6 en lados opuestos para un total de 12. A continuación se muestra una vista de la pantalla y los botones del cerebro.
Número de puerto inteligente Tipo de sensor
1 Sin sensor
2 LED táctil
3 Sensor de color
4 Sin sensores
5 Sensor giroscópico
6 Sin sensores
7 Sensor de distancia
8 Sin sensores
9 LED táctil
10 Sin sensores
11 Sin sensores
12 Sin sensores
NOTA: Primero, el programa Sensores verificará si hay motores inteligentes e interruptores de parachoques configurados en los puertos inteligentes enumerados para el programa de control del controlador Si el programa no encuentra motores inteligentes o interruptores de parachoques, buscará los dispositivos enumerados en la tabla.
  • Verifique que los Smart Ports 1-12 tengan los tipos correctos de dispositivos enumerados en la tabla anterior.
  • Compruebe que el controlador esté conectado de forma inalámbrica.
NOTA: Para revisar cómo conectar dispositivos a los puertos inteligentes correctamente, haga clic aquí. Para revisar cómo emparejar el controlador VEX IQ y el cerebro, haga clic aquí.
A la izquierda se muestra la pantalla del Cerebro en el menú Programas y está seleccionada la opción Demos. A la derecha se muestra la pantalla del Cerebro en el menú Demos y está seleccionada la opción Sensores.
La pantalla del cerebro se muestra mientras se ejecuta el programa Sensores. El programa ha estado ejecutándose durante 1 minuto y 8 segundos y en la pantalla se lee En ejecución.
Después de encender Brain, resalte y presione el botón Verificar para seleccionar Demos.
Resalte y presione el botón Verificar para iniciar el programa Sensores.
Utilice el controlador para mover el robot.
