Descripción general de la batería V5
Vista en ángulo de la batería del robot V5.
La batería del robot V5 está diseñada para funcionar junto con el cerebro del robot V5 y los motores inteligentes para generar un rendimiento consistente y confiable, incluso cuando la carga de la batería es baja. La batería del robot V5 (Li-Ion 1100 mAh) fue diseñada para maximizar el rendimiento del motor. La batería tiene energía suficiente para hacer funcionar diez motores inteligentes V5 a máxima potencia de forma continua.
Características & avances
Seguridad y alta capacidad de corriente
Vista en ángulo de una batería LiFePO4.
VEX eligió una química de batería de fosfato de hierro y litio (LiFePO4) porque tiene una vida útil cuatro veces mayor que la química de batería de hidruro metálico de níquel (NiMH) más tradicional. Esta química del fosfato de hierro y litio también tiene una mayor estabilidad y es más segura en paquetes de celdas múltiples, especialmente cuando se usa para proporcionar corrientes altas.
Sistema de gestión inteligente de baterías
Diagrama que demuestra la potencia máxima de la batería del robot V5 en comparación con otras dos baterías. Un gráfico muestra el vataje de las baterías: la batería de iones de litio de 1100 mAh del robot V5 tiene 256 vatios, dos baterías de 7,2 V y 3000 mAh con un expansor de potencia tienen 86 vatios y una batería de 7,2 V y 3000 mAh tiene 58 vatios.
La batería del robot V5 tiene un voltaje de salida muy estable, pero el compromiso fue que el cerebro del robot V5 necesitaría estimar la capacidad restante de la batería de una manera no tradicional. El primer paso en este nuevo proceso fue hacer que la batería del robot V5 midiera los cambios en la carga eléctrica (culombios) dentro y fuera de la batería durante la carga y descarga. Luego, el sistema inteligente de gestión de la batería utiliza esos datos para calcular la cantidad real de energía restante.
El tiempo de funcionamiento con una batería completamente cargada depende del diseño de su robot, su conducción y la cantidad de motores utilizados. Los robots suelen obtener más de 30 minutos de tiempo de conducción intenso con una sola carga. Los equipos de competición deberían poder utilizar una batería de robot V5 para varios partidos sin recargarla.
El sistema de gestión también se encarga del equilibrio y la carga de las células. El equilibrio de celdas se utiliza para garantizar que cada celda del paquete tenga exactamente el mismo voltaje, un factor crítico para mantener el rendimiento del paquete de baterías. El tiempo de carga es de aproximadamente 60 minutos.
Cómo mejora la experiencia del usuario
  • La batería del robot V5 está diseñada para ser más segura y potente. La química del fosfato de hierro y litio significa que la batería del robot V5 durará cuatro veces más que la batería del robot Cortex de 7,2 V. Mientras que la vida útil aproximada de la batería del robot de 7,2 V fue de 500 ciclos de recarga completos, la vida útil de la batería del robot V5 es de 2000 ciclos de recarga completos.
  • Mientras que la batería del robot de 7,2 V puede alimentar hasta cinco motores a máxima potencia con un expansor de potencia, la batería del robot V5 puede alimentar 10 motores incluso sin un expansor. Esto permite diseños de robots más avanzados.
  • La batería del robot V5 alimenta constantemente los motores al 100 % de potencia incluso en condiciones de batería baja, mientras que la batería del robot de 7,2 V bajaría al 51 % de potencia en condiciones de batería baja. La potencia total de la batería es importante para un rendimiento fiable y consistente de los motores, especialmente en entornos de competición.
  • La batería del robot V5 se puede utilizar mientras se está cargando. Esta es una mejora importante solicitada por los usuarios con respecto al sistema Cortex que a veces frustraba a los usuarios mientras esperaban que las baterías se cargaran antes de poder realizar pruebas con sus robots.
