Interpretación de las luces y errores de la batería V5
Las luces indicadoras LED de la batería V5 pueden brindarle información sobre el estado de carga y avisarle si hay algún problema con la batería. Las luces indicadoras se iluminan en verde para mostrar el estado de carga y se iluminan o parpadean en rojo para advertirle que la carga de la batería falló o que la batería no está funcionando. Este artículo le mostrará cómo interpretar las luces y los errores de la batería V5.
Interprete los indicadores luminosos de la batería durante la carga.
Se muestran y numeran 5 ejemplos de luces indicadoras de carga. La batería tiene un total de cuatro luces indicadoras. En el primer ejemplo, solo parpadea la primera luz, lo que indica que la batería se está cargando, pero su nivel es muy bajo. Cada ejemplo tiene una luz fija más, hasta llegar al último ejemplo, que tiene las cuatro luces fijas e indica que la carga ha finalizado.
Consulte la imagen de la izquierda. Hay una descripción escrita al lado de cada una de las luces verdes intermitentes que explica las etapas de carga de la batería.
NOTA:A medida que avanza la carga, aumentará el número de luces verdes parpadeantes. Cuando la batería esté completamente cargada, las cuatro luces se iluminarán por un breve momento y luego se apagarán.  Las cuatro luces LED verdes parpadearán una vez cada cinco segundos cuando la batería esté cargada mientras aún esté conectada al cargador.
Interpretar las luces indicadoras de batería cuando está descargada
Se muestran y numeran 5 ejemplos de luces indicadoras de descarga. La batería tiene un total de cuatro luces indicadoras. En el primer ejemplo, solo se muestra una luz, de color rojo, lo que indica que el nivel de la batería es muy bajo. Cada ejemplo siguiente tiene una luz verde fija más, hasta llegar al último ejemplo, que tiene las cuatro luces fijas e indica que el nivel de la batería está completo.
Presione el botón circular negro del indicador de batería para ver la carga de la batería.
Consulte la imagen de la izquierda. Hay una descripción escrita al lado de cada una de las luces verdes intermitentes que explica las etapas de carga de la batería cuando está descargada.
Cómo interpretar los errores de la batería V5
Resuelva el error cuando un LED rojo parpadeante está en la cuarta posición
La batería se muestra con una de sus luces indicadoras parpadeando en rojo.
Cargue la batería lo antes posible si la luz LED roja parpadea cinco veces por segundo. Esto indica que la batería está críticamente baja.
NOTA: Si el cargador está conectado mientras el LED parpadea, continuará parpadeando hasta que el voltaje interno haya aumentado por encima del nivel crítico y la batería se considere estable nuevamente.
Corregir el error cuando los LED parpadeantes están en la tercera y cuarta posición
El nivel de batería se indica mediante una luz indicadora que parpadea en verde y otra que parpadea en rojo.
Observe el LED rojo y verde que parpadea rápidamente (para vexos 1.0.3 o posterior).  Esto indica un error de sobretensión.
Deje que la batería caiga por debajo del umbral predeterminado y el error desaparecerá.
Vuelva a conectar la batería al cargador para verificar que el error haya desaparecido.
Reconocer el error cuando los LED parpadeantes son indicativos de una celda defectuosa
La batería se indica mediante una luz indicadora roja fija y otra luz verde intermitente.
Comprenda que cuando la batería muestra el LED rojo y cualquiera de los LED verdes parpadea brevemente (una vez por segundo), se ha detectado una falla interna de la celda y la batería está esencialmente agotada.
NOTA:Este patrón de LED indica que la batería tiene al menos una celda defectuosa. Es recomendable sustituir la batería.
Comprenda el error cuando un LED rojo parpadeante está en la cuarta posición
La batería se muestra con una luz indicadora roja intermitente.
Desconecte el cargador para eliminar el error si se produce un LED rojo que parpadea lentamente una vez por segundo.
Distinga los destellos rápidos y lentos en la primera y cuarta posición.
El nivel de batería se indica mediante una luz indicadora que parpadea en rojo y otra que parpadea en verde. Una etiqueta dice Errores, y junto a la luz roja otra etiqueta dice Error de firmware, parpadeo rápido. Junto a la luz verde hay una etiqueta que dice: Error de firmware, parpadeo rápido. Otra etiqueta debajo dice: La batería está en modo de arranque, los LED rojo y verde parpadean rápidamente de forma alterna. La batería está cargando el firmware; los LED rojo y verde parpadean lentamente de forma alterna.
Conecte la batería a un V5 Brain con firmware válido si los LED rojo y verde están en la primera y cuarta posiciones mientras parpadean rápidamente de forma alterna. Esto indica que la batería está en modo de carga de firmware.
Resuelva el error cuando todos los LED parpadean
El estado de la batería se indica mediante una luz indicadora que parpadea en rojo y otras tres que parpadean en verde.
Identifique si todos los LED rojos y verdes parpadean muy rápido. Si esto ocurre y el cargador está conectado, esto indica que la batería está en modo de carga de firmware.
Desconecte el cargador para permitir una actualización del firmware para permitir que todos los LED se apaguen y luego conéctelo al cerebro V5.
Resuelva el error cuando no se enciende ningún LED
La batería se muestra sin que ninguna de sus luces indicadoras esté encendida.
Conecte la batería al cargador y espere una hora antes de desconectarlo.
Si las luces no se encienden durante el proceso de carga ni se encienden después de presionar el botón de la batería, use un clip o un objeto de tamaño similar y presione el botón de reinicio de la batería que se muestra a continuación.
La batería se muestra sin que ninguna de sus luces indicadoras esté encendida. El botón de reinicio está en el mismo lado que las luces indicadoras y está resaltado.
Conecte la batería al cargador una vez más y espere una hora antes de desconectarlo.
Si el problema persiste, la batería está defectuosa y debe enviar un correo electrónico al soporte de VEX a support@vex.com.
