Interpretación de errores y luces de la batería V5
Las luces indicadoras LED de la batería V5 pueden brindarle información sobre el estado de carga y avisarle si hay algún problema con la batería. Las luces indicadoras se iluminan en verde para mostrar el estado de carga y se iluminan o parpadean en rojo para advertirle que la carga de la batería falló o que la batería no está funcionando. Este artículo le mostrará cómo interpretar las luces y los errores de la batería V5.
Interprete las luces indicadoras de la batería mientras se carga
Consulte la imagen de la izquierda. Hay una descripción escrita junto a cada una de las luces intermitentes verdes que explica las etapas de carga de la batería.
NOTA:A medida que avanza la carga, aumentará el número de luces intermitentes verdes. Cuando la batería esté completamente cargada, las cuatro luces se iluminarán por un breve tiempo y luego se apagarán. Las cuatro luces LED verdes parpadearán una vez cada cinco segundos cuando la batería esté cargada mientras aún está conectada al cargador.
Interpretar las luces indicadoras de batería cuando está descargada
02 _-_ Interpretar_las_luces_indicadoras_de_bateria_cuando_es_descargada.png
Presione el botón de indicador de batería circular negro para ver la carga de la batería.
Consulte la imagen de la izquierda. Hay una descripción escrita junto a cada una de las luces intermitentes verdes que explica las etapas de carga de la batería cuando se descarga.
Cómo interpretar los errores de la batería V5
Resuelva el error cuando un LED rojo parpadeante está en la cuarta posición
03 _-_ Resuelve_el_error_cuando_un_LED_rojo_parlante_está_en_la_cuarta_posición.png
Cargue la batería lo antes posible si la luz LED roja parpadea cinco veces por segundo. Esto indica que la batería está críticamente baja.
NOTA: Si el cargador está conectado mientras el LED está parpadeando, continuará parpadeando hasta que el voltaje interno haya aumentado por encima del nivel crítico y la batería se considera estable nuevamente.
Corregir el error cuando los LED parpadeantes están en la tercera y cuarta posición
04 _-_ Corrija_el_error_cuando_los_LED_destellantes_estén_en_la_tercera_y_cuarta_posiciones.png
Observe el LED rojo y verde que parpadea rápidamente (para vexos 1.0.3 o posterior). Esto indica un error de sobretensión.
Deje que la batería caiga por debajo del umbral predeterminado y el error desaparecerá.
Vuelva a conectar la batería al cargador para verificar que el error haya desaparecido.
Reconocer el error cuando los LED parpadeantes son indicativos de una celda defectuosa
05 _-_ Reconocer_el_error_cuando_los_LED_destellantes_son_indicativos_de_una_célula_masa.png
Comprenda cuando la batería muestra el LED rojo con cualquiera de los LED verdes parpadeando brevemente (una vez por segundo), se ha detectado una falla interna de la celda y la batería está prácticamente agotada.
NOTA:Este patrón de LED indica que la batería tiene al menos una celda defectuosa. Es recomendable reemplazar la batería.
Comprenda el error cuando un LED rojo parpadeante está en la cuarta posición
06 _-_ Comprender_el_error_cuando_un_LED_rojo_parlante_está_en_la_cuarta_posición.png
Desconecte el cargador para borrar el error si se produce un LED rojo que parpadea lentamente una vez por segundo.
Distinga los destellos rápidos y lentos en la primera y cuarta posiciones.
07 _-_ Distinguir_los_flash_rápido_y_lento_en_la_primera_y_cuarta_posiciones.png
Conecte la batería a un V5 Brain con firmware válido si los LED rojo y verde están en la primera y cuarta posiciones mientras parpadean alternativamente rápidamente. Esto indica que la batería está en modo de carga de arranque de firmware.
Resuelva el error cuando todos los LED parpadean
Identifique si todos los LED rojos y verdes parpadean muy rápido. Si esto ocurre y el cargador está conectado, esto indica que la batería está en modo de carga de arranque de firmware.
Desconecte el cargador para permitir una actualización de firmware a fin de permitir que todos los LED se apaguen y luego conéctese al cerebro V5.
Resuelva el error cuando no se enciende ningún LED
Conecte la batería al cargador y espere una hora antes de desconectar.
Si las luces no se encienden durante el proceso de carga ni se encienden después de presionar el botón de la batería, use un clip o un objeto de tamaño similar y presione el botón de reinicio de la batería que se muestra a continuación.
Vuelva a conectar la batería al cargador y espere una hora antes de desconectar.
Si el problema persiste, la batería está defectuosa y debe enviar un correo electrónico al soporte de VEX a support@vex.com.
