Minimización de las descargas electrostáticas en los eventos de la competición de robótica VEX V5
La descarga electrostática, o ESD por sus siglas en inglés, es la acumulación de una carga eléctrica en superficies no conductoras y su posterior descarga, como un rayo, hacia un objeto conectado a tierra. Prevenir las descargas electrostáticas puede ser tan sencillo como usar un spray antiestático.
Los efectos de las descargas electrostáticas en los dispositivos electrónicos varían desde reinicios del procesador hasta daños acumulativos en los componentes de silicio y posibles fallos en dichos componentes, lo que puede provocar la rotura de un motor V5 o la quema de un puerto. La descarga electrostática (ESD) empeora significativamente en invierno, cuando la baja humedad reduce la humedad de la superficie y, por lo tanto, la conductividad que disipa las cargas electrostáticas. Los robots móviles son susceptibles a la acumulación de carga electrostática causada por la fricción de rodadura de las ruedas sobre superficies no conductoras.
VEX recomienda las siguientes medidas de seguridad para minimizar la descarga electrostática (ESD) y los posibles daños a los componentes:
  1. El uso de un spray antiestático sobre las losetas de espuma VEX V5 es un método seguro y eficaz para eliminar la acumulación de electricidad estática.
    • Esto ya se hace en el Campeonato Mundial de Robótica VEX y en otros grandes eventos. Este paso, de vital importancia, garantiza la protección contra descargas electrostáticas y un funcionamiento fluido y sin fallos del robot.
    • Se recomienda encarecidamente a todos los equipos VEX V5 que rocíen las baldosas del campo anualmente. Las losetas de espuma deben rociarse al comienzo de la temporada de invierno y nuevamente en cualquier campeonato estatal o evento de nivel superior. Esto se aplica únicamente a las losetas de espuma VEX V5 y no a las losetas de campo de plástico VEX IQ.
    • Aplique un producto antiestático a las baldosas de su campo de entrenamiento. Utilice producto Staticide de alta resistencia fabricado por ACL Inc. Como siempre, siga las instrucciones de uso y las precauciones de seguridad recomendadas por el fabricante. Una botella de un cuarto de galón sirve para tratar cuatro campos.
    • Se recomienda utilizar aproximadamente entre 8 y 10 pulverizaciones por baldosa. Después de rociar todo el campo, deje que el producto actúe durante al menos 30 minutos.
  2. Al conducir sobre superficies sin protección, puede aplicar un protector antiestático directamente a las ruedas de su robot y dejar que la humedad se evapore. Utilice Staticide de alta resistencia o las toallitas Staticide fabricadas por ACL Inc. Como siempre, siga las instrucciones de uso y las precauciones de seguridad recomendadas por el fabricante.
  3. No permita que ningún cable de su robot arrastre por el suelo. Mantenga los cables lo más cortos posible.
  4. Ten en cuenta la presencia de descargas electrostáticas a tu alrededor y toma precauciones. Es importante comprender que la acumulación de electricidad estática se produce por la fricción entre partes no conductoras, como al deslizar los zapatos sobre una alfombra o al rodar las ruedas sobre un campo. En la medida de lo posible, evite la acumulación de electricidad estática.
  5. Descarga la electricidad estática de tu cuerpo antes de trabajar en tu robot tocando algo conductor y conectado a tierra, como una regleta o un tornillo de enchufe de pared.
  6. Elimine la electricidad estática de su robot tocando el marco metálico del robot con el perímetro del campo metálico antes de colocar el robot sobre las baldosas.
Las competiciones de robótica VEX trabajarán diligentemente durante los meses de invierno para aplicar un spray antiestático en los campos de juego y de entrenamiento antes de los eventos, pero obviamente no podemos garantizar que todos los campos estén libres de electricidad estática.
El uso de toallitas o aerosoles antiestáticos en las ruedas de los robots es legal, siempre que se utilice con moderación y no deje ningún tipo de residuo en el terreno de juego. Consulte el Manual de Juegode temporada actual para obtener más detalles. Para garantizar que no haya riesgo de residuos ni preocupaciones por un uso excesivo, recomendamos limpiar o rociar las ruedas con un paño húmedo antes de colocar el robot en el campo.
