El robot de codificación VEX AIM está equipado con muchas características que permiten a los estudiantes experimentar la robótica y la informática de una manera interactiva y escalable, desde proyectos fáciles de usar para principiantes hasta sistemas autónomos complejos. Este artículo proporciona una descripción general de estas características y sensores.
Movimiento
Transmisión y pateador
La base del robot incluye tres ruedas omnidireccionales que crean un sistema de transmisión holonómico . Esto permite que el robot se mueva suavemente en cualquier dirección: hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados y en diagonal.
Vista en ángulo de un robot AIM en un campo. El robot tiene su pateador extendido con una pelota que sale del frente, lo que indica que acaba de ser pateado por el robot.
En la parte frontal del robot hay un pateador . Detrás del pateador hay un imán que permite que el robot recoja barriles y pelotas deportivas con núcleos de metal.
Cuando se activa el pateador, este empuja desde el frente del robot separando la pelota deportiva o el barril del imán.
Sensores de movimiento
Además de la transmisión, el robot está equipado con sensores para garantizar un movimiento constante y un seguimiento de la orientación. Estos sensores incluyen:
  • Un giroscopio de 3 ejes
  • Un acelerómetro de 3 ejes
  • Codificadores de ruedas
Controlar el movimiento
Los estudiantes pueden explorar estos movimientos usando el modo de conducción y el controlador One Stick para controlar el robot de forma remota. También pueden codificar movimientos en cualquier dirección utilizando Bloques o Python en VEXcode AIM.
Obtenga más información sobre el modo Conducir en este artículo.
Además, los estudiantes pueden usar el botón Codificación para controlar los movimientos del robot. Los programadores novatos pueden hacer que el robot se mueva, gire y patee directamente usando la pantalla del robot antes de comenzar con VEXcode.
Obtenga más información sobre la codificación de botones en este artículo.
Sensor de visión con inteligencia artificial
Vista lateral en ángulo del robot AIM con un resaltado en el círculo que alberga la cámara del sensor de visión AI. Esto está encima del pateador en la parte frontal del robot.
En el corazón de las capacidades de detección del robot, el sensor de visión AI permite al robot:
  • Detecta objetos como pelotas deportivas y barriles naranjas y azules.
  • Reconocer AprilTags
  • Identificar firmas de color y códigos de color configurados
Obtenga más información sobre los datos del sensor de visión de inteligencia artificial en este artículo.
Características visuales
Pantalla
Vista superior del robot AIM con una superposición que muestra las dimensiones de la pantalla. Se muestra un cuadro alrededor de los límites exteriores de la pantalla con las dimensiones. La esquina superior izquierda está etiquetada como 0 0 con las dimensiones x e y extendiéndose hasta 240. El centro de la pantalla se muestra con las dimensiones etiquetadas 120 120.
La pantalla táctil del robot responde al tacto capacitivo y se puede codificar para mostrar muchas cosas diferentes, entre ellas:
  • Emojis
  • Texto
  • Bandera
  • Formas
  • Imágenes cargadas por el usuario
Todos estos se pueden personalizar a través de VEXcode. Obtenga más información sobre la codificación en la pantalla del robot utilizando la Referencia de API de VEXcode.
LED
Los estudiantes pueden controlar los seis LED codificables (diodos emisores de luz) del robot para crear:
  • Indicadores de estado
  • Patrones de iluminación decorativos
  • Señales de retroalimentación
Explore el uso de LED en un proyecto con un proyecto de ejemplo. Aprenda a abrir un proyecto de ejemplo en este artículo.
Sonidos
Vista en ángulo de un robot en un campo en medio de la recolección de objetos. Aparecen notas musicales al costado del robot para indicar que está reproduciendo un sonido.
El altavoz en la parte inferior del robot permite a los estudiantes incorporar sonidos integrados y personalizados cargados en sus proyectos.
Obtenga más información sobre cómo cargar sonidos personalizados en VEXcode en este artículo.
Mensajería de robot a robot
Se pueden vincular dos robots de codificación VEX AIM para que puedan enviar y recibir mensajes durante un proyecto VEXcode AIM. Debido a que los robots pueden comunicarse y trabajar juntos, pueden abordar proyectos más complejos que un robot por sí solo.
Obtenga más información sobre la comunicación entre robots en este artículo.
