Hay ayuda disponible para cada bloque o comando individual en VEXcode, mostrando lo que hacen y cómo usarlos.
Ayuda para acceder a los bloques
Una barra de herramientas azul con el ícono de Ayuda, un círculo blanco con un signo de interrogación, resaltado en rojo en la esquina superior derecha de la interfaz de VEXcode.
Para abrir la ayuda de un bloque, seleccione el icono Ayuda.
El cajón de Movimiento en el espacio de trabajo Bloques de VEXcode con el bloque básico Mover resaltado en rojo, mostrando un bloque etiquetado como moverse hacia adelante.
Seleccione un bloque en la caja de herramientas.
El espacio de trabajo de Bloques VEXcode con el panel de Ayuda abierto en el lado derecho. El panel muestra información del bloque Mover, incluida una descripción y opciones de parámetros como adelante, atrás, izquierda y derecha.
Se abrirá la ayuda para ese bloque.
Captura de pantalla de la sección de ayuda de Bloques para Mover en VEXcode
La Ayuda te dirá:
  • Qué hace el bloque.
  • ¿Qué parámetros puede utilizar el bloque?
  • Un ejemplo del bloque en uso.
Un menú contextual para un bloque seleccionado en Bloques VEXcode, con la opción Ayuda de bloque resaltada en rojo.
También puede acceder a la Ayuda de un bloque que se encuentra en el Espacio de trabajo.
Haga clic derecho en el bloque para abrir el menú contextual, luego seleccione Ayuda del bloque.
Acceder a la ayuda de Python
Para abrir la Ayuda de un comando, seleccione el icono Ayuda.
La versión Python del cajón Motion en VEXcode con el comando robot.move_at(0) resaltado en rojo.
Seleccione un comando en la caja de herramientas.
El espacio de trabajo de Python de VEXcode con el panel de Ayuda abierto en el lado derecho. El panel muestra documentación del comando move_at, incluida una descripción, un ejemplo de uso y parámetros.
Se abrirá la ayuda para ese método.
una captura de pantalla de la sección de ayuda de Python para Move en VEXcode
La Ayuda te dirá:
  • ¿Qué hace el método?
  • ¿Qué parámetros puede utilizar el método y en qué orden escribirlos?
  • Un ejemplo del método en uso.
Un menú contextual en el editor de código Python de VEXcode con la opción Ayuda de comando resaltada en rojo, que aparece justo encima de la línea robot.move_for(200, 0) en el editor.
También puede acceder a la Ayuda de un comando que esté en el Espacio de trabajo.
Haga clic derecho en el método del comando para abrir el menú contextual, luego seleccione Ayuda del comando.
